 Заголовок сообщения: Стук справа, при левом повороте
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:34
Всем Доброго времени суток! Может быть кто сталкивался с такой проблемой: Купил новые стойки и упоры. При езде по прямой ничего нигде не стучит и не брякает. При повороте налево на неровном дорожном покрытии, очень хорошо слышен стук. При том же повороте по ровному покрытию (асфальту) ничего не стучит (я так понимаю на грануту грешить ненадо). Снимал колесо, проверял, вроде все затянуто, ничего не болтается... В чем может быть проблема? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стук справа, при левом повороте
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:36
стойки передние? упоры - опорные подшипники? смотри затяжку гайки на штоке стойки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 16:42
Ага, стойки передние и опорные подшипники. Сейчас гляну, но если бы шток был не затянут он бы и по прямой стучал, наверно..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 18:27
ещё наводка...менялись стойки по какой причине? если брякала подвеска, то глянь состояние стоек стабилизатора - яиц, линки еще их называют - они тоже гремят очень сильно - вот тема про замену - viewtopic.php?t=1001021
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 19:27
О машине: sv40
салейнблоки стабилизатора! было такое же!, сами салейнблоки стали твердыми, а они уже разношены!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013, 23:08
Не имеется таковых.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:06
Шло время, стук усиливался, снял стойку, думал другую поставить, попробовать, увидел что лопнул пыльник на шаровой, и она следственно неспешно накрылась, поставил корейские, теперь тишина. Такие дела.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 19:16
Бывает :smile:
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 22:53
