Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: 3S Вырезать ли катализатор?
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:07
О машине: 4wd
Извеняюсь за ранее. Может пишу не в той теме.
Подскажите, стоит ли удалить катализатор с тоёты виста sv55?
Если да, то как это правильно сделать.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Вырезать ли катализатор.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 13:45
Если целый, трогать не надо. Если есть желание, то воспользуйтесь поиском, все написано.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 14:47
О машине: 4wd
Как узнать, целый он или нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 15:24
Алёшка йа, Сашкин сын :)
Целые институты, куча народу, горы денег были брошены на разработку, оптимизацию и выпуск данного автомобиля! А русский человек подумал: « да нах она нужна, эта деталька» и удалил ёё к Ё...ням :)!
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 15:29
Снять и посмотреть на свет. Сразу видно будет на сколько он забит.
На ниссане тоже хотел пробить катализатор на 220тыс.км.
Снял посмотрел и передумал.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 23:44
А что наводит мысль на выбивание? Есть проблемы с двигом или сосед советует?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 03:14
О машине: TOYOTA
лямду поменяй если светит ошибка если нет, немешай машине работать, это не тазовкий католизатор, который на тазе выбиваеш и прошивку без лямды заливаеш и ебе..ся дальне с ней, КАК ГОВОРИТСЯ НЕКОГДА НЕ ЛЕЗЬ В ХОРОШО ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ!!!!
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 12:16
О машине: 4wd
Да с движкой вроде всё нормально. Скажем так, сосед посоветовал, лучше поедет.
Звучит конечно нелепо.
Если забит катализатор, чек не будет гореть? И вообще, какие признаки забитого катализатора.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:09
О машине: SV55 3S-fe 4WD была
Было дело выбил катализатор,машина только стала громче работать,на ходовых качествах не особо отразилось,и через некоторое время купил катализатор и поставил как должно быть.Машина едет хорошо,шума нет,расход тот-же.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 13:26
Вот пусть сосед на своей и выбивыает. При забитом катализаторе двигатель не развивает обороты, при резком газе машина тормозит вплоть до заглохнет. Если легко разгоняется, нормально едет, нечего заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 15:44
О машине: 4wd
Спасибо! Развеял сомнения.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 08:03
О машине: sv35, 4wd, 5M/T, VX
у меня выбит катализатор. Походу прошлый хозяин под прямоток делал. Так как из бочек только задняя осталась.если вместо бочки поставить двойной прямоток то звук неплохой. двига вроде легче работает, но по слухам с катализатором двига работает ровнее. х.з че там ровнее- у меня всё норм и с прямотоком Была у нас старлетка 2е-f. заводиться ни в какую не хотела. проверили всё. в итоге пробили катализатор и она с полоборота завелась.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 12:12
Но если машина и так замечательно работает, какой смысл этим всем заниматься? Считаю это уже в последнюю очередь надо делать.
У брата на алмере тоже пробили, на только когда она также начала глохнуть постоянно и перебрали всё остальное.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 21:08
Добрый всем! что значит вырезать?!? ....Наступает период для автомобиля:- когда свечи, провода, фильтры, б/н, компрессия..ВСЁ В ПОРЯДЕ - а авто не ехает?!... всё исправно - НЕ ЕХАЕТ!! Возможно виной всему как Вы жалуетесь - катализатор один (два) удара ломом, или монтажкой,- и проблема решена ---!!! получаем ЖИГУЛИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 80го года выпуска по вони, (запаху из выхлопной трубы тобишь), поехала машина - РАДУЙТЕСЬ!!! но сразу в магазин(от себя советую): ВЕДЬ не ЖИГУЛИ же!!!!!!...МЕНЯЙТЕ католизатор пожалуйстапоясню чего так-(всю пропускную способность системы не восстановишь:-ЭТО ФАКТ!!! а вони как от"жигии" 80го г.в........(личный опыт т. королла 10 лет собственной эксплуатации, если что..... думайте сами! удачи Всем!
Добавлено спустя 12 минут 5 секунд:
.. не договорил, : НЕ помогло принципиально ( выбивание катализатора -то.! а родился только запах как и говорил ранее.....(и тоже делал по совету "соседа!)...... (ВИСТАРЬ 99 г.в.) 3S-FE 4 WD.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 22:16
Я не сторонник пробивания катализатора. но на той самой алмере, про которую писал, как раз это и помогло.
Катализатор был забит наглухо.
Машина глохла сразу после пуска.
С пробитым катализатором поехала ещё лучше чем когда купил.
Текущее время: 30 окт 2026, 12:19
