 Заголовок сообщения: повышенные обороты на P и N
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 16:46
О машине: 3s-fse, 2001 г.в
1700-2100 при нажатий на педаль газа обороты повышаются и падают до 700 и через секунду снова повышаются до 1700-2100.
а на D номарльные 700
закрывал БДЗ рукой что бы воздух не попадал, но машина не глоха!!! Что может быть?
все стыки и шланги промазал герметиком!
 Заголовок сообщения: Re: повышенные обороты на P и N
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 16:57
После чего такое? Похоже на подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 18:14
После снятия и чистки заслонки!
При зажатий рукой, обороты до 700 падают!
Даже дым от сигареты в сторону бдз пускали, невидно подсоса((
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 18:37
Шланг сапуна снимали? Верхнюю часть коллектора?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 19:22
Снимали когда капиталку делали, но после капиталки, обороты стабильные были.
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 22:20
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
У меня авто тоже при первом удобном случае сама выходит из обедненки. Едеш себе нормально, ставиш Р и обороты 1300 и плавно опускаются до 700. Перегазуеш и опять та же хрень. Началось без каких либо вмешательств под капот. Чистка бзд не помогла. Диагностика говорит что все в порядке. Скоро полезу полностью чистить впуск.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 01:52
Это подсос воздуха, при затыкании БДЗ двиг должен заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 03 май 2013, 06:06
Буду искать) найду отпишусь!
Добавлено спустя 9 часов 57 минут 51 секунду:
Сделал!) на сапуне разрыв был, замазал его герметиком и всё, обороты при первом запуске были прежние, потом упали до 700, и щас стабильные.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
