 Заголовок сообщения: Нет питания на линии стартер, бензонасос
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 08:48
О машине: двигатель 3F-FSE(D4), 1999г.
Здравствуйте!
Подскажите, что делать. Поменял двигатель на контрактный, машина до этого 6 месяцев простояла в гараже: заказывал и ждал новый двигатель, затем т.к. гараж холодный-тёплой погоды.
Вчера переставил двигатель, но не стал работать стартер, бензонасос. Отключал сигналку, такая-же история.
При подключении стартера на прямую от + клеммы аккумулятора он начинает крутить.
Сам я не такой спец по электрике. но в мыслях что где-то разомкнута цепь, проверял предохранители под капотом- все целые, в салоне-достать не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Нет питания на линии стартер, бензонасос
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 12:12
#G_03
стартером и насосом управляю мозги(блок эфи)яб фишки для начала снял с эфи -одел и залил спреем
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 20:16
в первую чоередь проверить реле бензанасоса, все предохранители.
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 23:36
Стартер с ЭБУ не управляется, а бензонасос не включится пока стартер не провернет коленовал. Тут надо проверять цепь стартера.
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 11:56
#G_03
когда не заводилась(я старые мозги пытал)и при контакте плюсовом на фишке мозгов (на прямую)крутило стартер (на плате мозгов каждый выход подписан)советую так не делать=)
#G_03
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 23:31
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Проверь стартер по книжке с цэшкой на всяк случай. Если молчит стартер то может втягивающее банально
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 01:24
А почитать внимательнее:
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 11:53
Может массы нету?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 00:57
#G_03
vromi писал(а):
Может массы нету?
говорит на прямую есть
#G_03
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 06:24
А реле то хоть щелкает, когда ключ на старт поворачиваешь?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 11:26
Массы на двигателе может нету?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 20:08
Автору уже не надо, а по схеме либо не подключен выключатель запрещения запуска, либо сгорел предохранитель MAIN 40 A. При условии что цепь не блокируется сигналкой.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:13
Где находится выключатель запрещения запуска и предохранитель, а также как можно отключить сигналку StarLine, ранее делал так: 10 раз нажимал на кнопку сброса при включенном зажигании, отключал зажигание, затем после 2-х сирен нажимал ещё 1 раз-так написано в книжке по эксплуатации. А если отсоединить провод сигнализации от + клеммы?
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:27
Выключатель находится на АКПП (коробочка под рычагом переключения), возможно снимали трос и неправильно отрегулировали(стр.143 мануала). Предохранитель в моторном отсеке, но через него вроде еще фары питаются. Для отключения сигналки скачайте инструкцию по установке(если нет) и по ней смотрите цепи блокировки и затем от блока сигналки по этим проводам. В последних старлайнах цепь блокировки стартера совмещена с цепью автозапуска. При снятии блока сигналки цепь стартера разрывается.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:17
Сигналка может разрывать любую цепь, 'то зависит от установщика сигналки, что он намудрил.
Текущее время: 23 окт 2026, 23:18
