 Заголовок сообщения: Дымит при левом повороте!
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 22:12
О машине: 2000г.sv50 3s fse
Привет всем,машина дымит при левом повороте ужас как(и звон в двигателе ни хилый 2-3 сек.стоит )-это проявляется на скоростях в районе 100.Позади идущие попадают в густой синий туман на 3-4 сек,при повороте направо и езде прямо дыма нет,на холостых вообще невидно его(двиг не дизилит).На дроме у Нади Д4 описана подобная поблемма,только направо у него дымила.Собственно вопрос как поступить--откапиталить,можно ли его будет от кокса почистить или контрактный лучше?
 Заголовок сообщения: Re: Дымит при левом повороте!
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 01:24
что то очень странное , в первый раз такое слышу .
Аж самому стало интересно что же это такое.
SV-50, 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 08:22
http://forums.drom.ru/toyota-ipsum-nadi ... 49954.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 13:02
Надо посмотреть, есть ли жидкое масло в патрубках вентиляции картера.
Может быть бензин присутствует в моторном масле ? Большой уровень масла в двигателе ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 19:37
Когда дымит уровень масла сильно падает,тнвд новый почти(уровень еще ни разу сам не увеличивался),по городу эффект почти не проявляется(горит видать по тихому).
СообщениеДобавлено: 17 май 2013, 21:44
Все капец! дымит как паровоз и на повороте и на старте ,пора в ремонт.Может кто с Новосибирска посоветует проверенную контору с установкой контрактных двиганов,буду премного благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 09:55
Машина: нет тачки
Попробуйте подъехать к Алексею http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=996137. Он мне мотор перебирал - претензий нет. Может и не понадобится замена мотора.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 21:57
Дело было в клапанной крышке,заменил сапун,помыл профаном 100 крышку,ничего не высверливая и дунул керхером и все Дыма нет и Двигатель перестал звенеть,не знаю почему!Кстати двигатель на удивление чистый.На сто все приговорили к капиталке-еще раз убедился в высокой квалификации доблестных работников станций техобслуживания)))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 23:37
---Через недельку -другую вернись к посту,может что добавишь 8) -уж больно просто решена проблема.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:38
Все путем! 8)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 20:40
Проехал 2000км -все ок!!!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2013, 21:44
Это хорошо. Есть смысл рекомендовать всем при чистки коллекторов не полениться и почистить сапун и сепаратор, даже без высверливания.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 19:45
О машине: 3S-FSE (D4)
Всё правильно, у меня такое тоже было, промыл крышку клапанов и сапун и всё ок. Тоже только профамом и карбюраторной промывкой, без рассверливания крышки!!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 01:08
Проездил больше года ,масло почти не долеваю пробег на сотку при минус 15 ---14 литров , через сопун новый поддавливает.НЕ ДЫМИТ!
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 12:38
О машине: 3s-fse
Доброго времени суток вам! У меня такая же проблема с дымом на левом повороте. Какие ещё нужны запчасти? Прокладка? Или старую оставили? Сальники в колодцы свечей? Думаю свечи сразу поменять.. Дорогие вот только они.. Коллектор разумеется почистить. Заранее спасибо!
Текущее время: 20 окт 2026, 14:48
