Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: На SV41 АКПП начинает дергать на 60 км.ч
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 22:40
Здравствуйте посетители форума. Владею авто Тойота Виста 2,0 в 41 кузове 1994 г. Недавно столкнулся с проблемой: при езде на D машина начала себя неадекватно вести,конкретнее,при 50-60км.ч сильные рывки, обороты резко до 3500 и обратно. Рывки только в режиме D. на 2 и на R все в норме. При наборе скорости тупит,а потом как будто сама по себе переключает скорости то выше то ниже. Авто владею недавно,так что извините если не совсем точно формулирую.Подскажите в чем проблема.Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: АКПП Тойота Виста SV41 1994 2,0 начинает дергать на 60 км.ч
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 22:57
Let's Go 4WD
Тем: 54
Ну по признаком это коробка! На задней ездит нормально? Масло на уровне? Запах паленного присутствует? Какого цвета?
СообщениеДобавлено: 04 май 2013, 23:36
задний ход нормально,никокого запаха нет,масло по цвету норма. если в коробке дела,то легче контрактную ставить чем перебирать?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 00:31
#G_03
нажми нормоз и газ в пол (если держит около 2000 оборотов-значит клапан устал(под замену)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 01:50
если можно поподробнее,какой клапан и каковы должны быть нормальные значения при таком тесте?
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 01:58
#G_03
тэсты не надо ,все просто ,нажал тупо педаль до упора тормаз,и потом газ в пол и смотришь на тахометр(должно быть максимум 2100 оборотов)при включенном д ,если норма ,то я стал смотреть соленоид(клапан передач)там их 4,первый если держит то прекрасно-если стоит на 3 тыс. то диски живые,тупо проблема в первом клапане,но может придеться заменить второй (если пинает на второй)-по тахе понятно при разгоне с места ГЛАВНОЕ ПРИ ТЭСТЕ НЕ БОЛШЕ ТРЕХ СЕКУНД-ЕСТЬ ОПАСНОСТЬ АКПП СПАЛИТЬ
,и посмотри обороты при сколко по тахометру каждая переключаеться?
#G_03
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 02:22
спасибо за совет,завтра попробую
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 02:26
#G_03
только все подробно о дальнейшем(ОТ ЭТОГО ЗАВИСИТ ТВОЕ ФИНАНСОВОЕ БУДУЩЕЕ=))
#G_03
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 11:09
вот вы сразу АКПП, саленойды, гидротрансф.... а спросить про обороты на N и D, а состояние свечей, проводов, трамблера и центрального уголька в нем? А считать коды ошибок, а состояние БДЗ, а ABS, а датчиков скорсти? Уровень масла не столь критичен в этих АКПП, но должно быть в уровне))....сразу напугали новичка.
Ainur, пройдитесь по списку выше, отпишитесь по порядку,... возможно вас в раздел ДВС перенесем...
Забейте тут в поиск - "не включается 4я A140E", "дергается на 60", "плавающие обороты" ...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 21:13
Не перестарайтесь, этот тест на не более 5 секунд.
СообщениеДобавлено: 13 май 2013, 01:07
заехал к знакомому спецу,коробку вскрыли,прочистили,гряз как сажа,еле как промыли,поменял масло,пришлось аж 8 литров брать,одно промывочное,второе залил.короче все сейчас в норме,лучше даже чем было в начале. всем спасибо за советы.теперь берусь за ходовую,нужно довести авто до ума))
 Заголовок сообщения: Тойота Виста 41 кузов А140Е не переключает передачи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 22:52
Требуется совет. Недавно писал о сбоях в переключении на 60км/ч, так вот после замены масла проездил буквально месяц,все вроде нормально,радовался, стал ходовой заниматься.Но в один прекрасный момент на ходу включилась пониженная, и все,как в танке. Выше 1 не переключает. Задняя в норме,обороты на холостом чуток играют.Так с матом и доехал до дома. Заглянул к одному"спецу", так он с ходу"коробку меняй". Может кто подскажет, возможно ли обойтись малой кровью?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: pavanik_27 | 02 июл 2013, 12:35.
Причина: дубль
 Заголовок сообщения: Re: Тойота Виста 41 кузов А140Е не переключает передачи
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 23:12
О машине: Noah
АКПП режимная?
Решаемо малой кровью в большинстве случаев.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2013, 01:34
да режимная, и как малой кровью обойтись?
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
