 Заголовок сообщения: после капитального ремонта дв 1az-fse d4
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 20:45
О машине: кузов 50,двигатель1az-fse d4
прет всем!подскажите кто ни будь у мя такая проблема,недавно я сделал капитальный ремонт двигателя и масло двигателя сразу потемнело я всего 215км проехал...подскажите кто ни будь... двигатель 1az-fse d4
 Заголовок сообщения: Re: после капитального ремонта дв 1az-fse d4
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 21:45
ну ты бы хоть написал что за масло. Разные масла по разному окисляются, да и сами моют тоже по разному. Плюс если в масле много золы то она через ЕГР будет обратно его же и засирать, так как ничтожная его часть все равно сгорает в цилиндрах. Мне кажется через 1000 км нормально что она будет темное. Через 200 это странновато конечно, но хрен знает. Может в движке грязи вагон? Ее на капиталке потревожили вот и полетела, или забыли хорошо отмыть каналы. В общем причин может быть море :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2013, 22:05
залили масло esso сказали для откадки сойдет. ну они там только тряпкой почистили и всё они мне сказали так!значит мне надо залить новое масло да?если это грязь...а с форсунками или с тнвд это не связано может ли заливать?
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 09:28
Посмотри какой дым из выхлопной. Можно взять белую салфетку и приложить. Если маслянистые пары есть сразу увидишь. Только смотри на полностью прогретом движке. Может маслр паленое. Не знаю к чему эти эксперименты если есть отличное родное масло тойота 5-30.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
Ну а масло замени для самоуспокоения. Возможно что это и нормально после капиталки. Форсунки и тнвд я думаю тут не причем. Темное масло это или грязь из движка или зола через егр. У меня на контрактном темнеет за 1000-1500 пробега. Масло родное
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 10:11
спасибо!!!))
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 11:47
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Так то вроди читала на форуме, это нормально! Вся грязь внутри отлетает и в масло, обгорает, тем более не мыли ничего там, а просто протерли. Мне кажется пофиг. Ездить можно и на темном, пусть еще все г. поотмывает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 12:22
Ага засрет фильтр до такой степени что клапан сработает и тогда вся грязь пойдет по кругу. Тоже ничего хорошего
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 14:21
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Ну может оно и так, но масло у человека просто как понимаю потемнело. Ничего не будет если еще поездит, не менять же его через каждые 200км.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 19:02
Поменяет на нормальное а там посмотрит. Такое ощущение что масло паленое. Так двигатель засрать нереально, тем более по логике до капиталки все нормально было
СообщениеДобавлено: 06 май 2013, 19:31
У всех разное понятие о потемнении масла . Может его стало видно на щупе или его проверили на белой салфетке, или оно реально как гудрон стало черным. Всё относительно. Я если без промывки меняю то оно сразу на порядок темнее становится, а если с промывкой то его первые 600 - 800 километров на щупе даже не видно
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:19
спасибо ребят успокоили :smile: :smile: перед капитлкой машина жрала 2,5литра масло и темнело масло после 1000-1500км на 10.000. бензин тоже на 200км примерно 35-40литров...ну там наверно не промывали а просто тряпочкой протерли и всё... на стошке сказали 1000км проедешь приезжай поменяем масло!пока буду ездить так если конечно масло не совсем станет темной...
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 22:52
Смотреть нужно не на изменение цвета масла, а на изменение его прозрачности. Само потемнение это естественный процесс, а вот сильное помутнение это уже грязь. У меня к 10000 уже почти черное, но при этом еще более менее прозрачное.
СообщениеДобавлено: 07 май 2013, 23:19
Мне вот вкладыши меняли лет несколько назад.Так вот масло тоже Esso 5w40 почернело после 100-150 км(это нормально,детали новые притираются вот масло и работает в повышенных режимах)темнеет чернеет тоже быстро(накатал 2000,черное все было)поменял и все нормально стало.Это процесс обкатки так даже у дядьки на Камри было,откатал 5000 а масло черное как у меня после 8000 км,спросили в Тоета центре что за ерунда(сказали движок не обкатан вот поэтому масло и меняют первый раз через 5000 регламент)
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 04 сен 2026, 03:17
