 Заголовок сообщения: Брякают задние суппорта
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 22:28
Тем: 71
О машине: SV32
Если есть похожая теме - перенаправте, пролазив по поиску не нашел подобного.
Дело в следующем: задние суппорта на SV32 устроены так что сверху получается что болтом не крепятся , а только надевается на направляющую суппорта, при обслуживании задних суппортов менялись все направляющие/резинки итд, сейчас суппорт на верхней направляющей болтается сильно (если шевелить рукой) - это так и должно быть или нет? можно ли как от отремонтировать суппорт? Еще одна направляющая закисла и пришлось нагревать и выбивать - этот суппорт болтается больше...
При езде по кочкам звон как мелочь в банке, а при торможении слушен небольшой стук, как будто сходятся колодки и стукают о диск.. Очень замучал этот звон в подвеске, все сайленты/тяги/стойки уже новые, хочется тишины....
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Брякают задние суппорта
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 22:57
не понимаю как может супорт болтаться, одно дело колодки сами если нет анти скрипных пластин и колодки не прижаты, то да брякают при езде, но криминала ни какого и на безопасность не влияют, а тут получается сам супорт в направляющим болтается, так не должно быть, он при усилии плотно ползать должен
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:44
Болты тоже менялись(длинные которые внутри металлических втулок)?
А вот если сама втулка в теле суппорта болтается это уже износ похоже и только менять(или втулки подбирать большего диаметра или точить и калить шлифовать)но это уже колхоз,лучше контракт(1000-1500)
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 06:03
Парни, читайте внимательно, что автор в первом посте пишет:
"Дело в следующем: задние суппорта на SV32 устроены так что сверху получается что болтом не крепятся , а только надевается на направляющую суппорта, при обслуживании задних суппортов менялись все направляющие/резинки итд, сейчас суппорт на верхней направляющей болтается сильно (если шевелить рукой) - это так..."...
Что ж тут непонятного?
Колодочные дисковые тормоза так устроены, что если за ними не смотреть особо, то именно так в итоге и выходит - изнашивается\разбивается зазор между направляющими и скобой суппорта. При незначительном износе помогает замена направляющих, иногда можно даже заменить только переднюю, т.к. она изнашивается всегда больше и раньше.
Если же профУкать момент и износ уже значительный, то однозначно - замена направляющих и скобы.
Проверено неоднократно.
Удачи на дорогах.
:good: ...
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 21:07
Скобу однако вряд ли продадут отдельно.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 23:56
Почему? Новые идут под отдельным каталожным номером, в любом каталоге так.
Хотя, если конечно брать б\у на разборке, то тут ты прав - только всборе продаётся.
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 15:48
Тем: 71
О машине: SV32
там не на скобе выработка, а прямо на суппорте, суппорт получается одевается на направляющую
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 00:12
О машине: sv55 3s fe
А возможно ли снять один из задних суппортов и проехаться без него? Чтобы послушать,в нём всё дело или нет. Всё пересмотрел,передёргал,слышно как жестянка болтается.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 03:10
Можно снять. Только надо тогда заглушить тормозной шланг и подвязать, чтоб не болтался. Иначе нажмёшь на тормоз и вся тормозуха вылетит через шланг без суппорта на дорогу.
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 03:54
Клёво,так и проверю. Есть ещё мысли на бряканье ручного тормоза,там же сзади в барабане.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 05:37
Так может сначала опиши что случилось, может умные люди форума почитают и из своего опыта подскажут варианты, где искать "болячку", а то ж так пол машинки перебирёшь :roll: и потом случайно и НЕтам... найдётся.
:smile: )))...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 06:13
Брякал задний левый суппорт,а правый молчал упорно,оказалось заклинивший был,помогла замена суппортов,щас тишина и все работает, если меняете суппорта, меняйте сразу и колодки,совет!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 16:42
О машине: sv-35
У меня этаже проблема на SV-35 болтается задний супорт менял направляющий без результатов всё тоже самое как болтался так и болтается. В одном автосервисе предложили снять супорт и отдать токарю, он рассверлит супорт большим размером сверла и выточит направляющий.
Всё не как не могу решиться, эта процедура не сложная всё откладываю на следующую неделю так как машина нужна каждый день, а новый узнавал стоит дорого.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 21:24
Купи контракт, на 3 года хватит!
Последний раз редактировалось 553 29 июл 2014, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
убрал цитату
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 10:34
Просто слышу через открытое окошко водителя сзади брякание на кочках, похожее по звуку как, защита тормозного диска брякает,защиту смотрел, все сайленты, линьки,втулки, всё пересмотрел 50 раз. Суппорт сидит мертво,ничего не болтается. Откуда звук? Наверно буду в барабан лезть,ручник оттуда вытащу полностью,и покатаюсь,после того как с суппортом тоже самое проделаю. А как шланчик заглушить,он в суппорт вкручивается или на хомутике сидит?
Текущее время: 31 окт 2026, 20:52
