 Заголовок сообщения: corona перестала набирать обороты
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:06
Всем привет! проблема в следующем:двигатель 3s-fse(corona premio) на холодную выезжаешь,какое-то недолгое время все нормально.НО далее(видимо с прогревом двигателя)при нажатии педали акселератора обороты начинают увеличиваться нормально,но при достижении 2000-2500 скидываются потом опять поднимаются ,но опять до тех-же значений(педаль в это время все время нажата).машина практически перестает ехать,может заглохнуть. Если не давить на педаль и держать обороты в пределах2000-2500 то смог доехать до дома.Считал ошибку 49 (расшифровку знаю).На месте все нормально,обороты не плавают, поднимаются до разумных пределов ,хх как по книжке.Масло не пахнет, бензонасос в баке поменян,проверен,топливные фильтры новые.
 Заголовок сообщения: Re: corona перестала набирать обороты
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:40
После чего началось?
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:46
А началось все после того,как машина стала заводится не с первого раза после стоянки более 40 минут.А потом ехал все номально-вдруг упали обороты(на секунду) далее все хорошо.Минут через 40 езды началась эта проблема.С начала 1 раз далее по нарастающей.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:47
Писали же, что меняли насос и фильтра.
СообщениеДобавлено: 09 май 2013, 23:53
Да приехал домой и начал с простейшего(у меня как-то года 2 назад загудел насос в баке,поменял фильтры и все прошло). Вот и решил,что и сейчас тоже-самое.Поменял насос -тест драйф-причина не ушла,поменял фильтр-тест-тоже самое.Померял давление в заглушку манометра в насосе -около 6кг.Далее мои предположения закончились.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 00:03
Либо забит катализатор, либо неисправен регулятор давления (при условии что ТНВД исправен).
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 00:06
Регулятор давления ,если можно,поподробнее.Пожалуйста.И есть ли еще косвенные причины по катализатору?
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 00:12
Так воспользуйтесь поиском, все не раз обсуждалось.
СообщениеДобавлено: 10 май 2013, 00:15
спасибо так сегодня и сделаю.
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:47
