 Заголовок сообщения: sv35 под панелью появился сигнал (пик - 8 раз)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 21:12
О машине: sv35, 3S-FE, 4WD
Всем привет, 35й кузов. стал появляться необычный сигнал, идущий из под торпеды, точно не сигнализация, повторяется непрерывно 8 раз(пик-пик и т.д) в основном при закрытии двери, когда на сигнализацию ставлю, или открыл закрыл дверь, незавилимо ключ в зажигании или нет... точно несмог определить когда появляется, сказали что это где то в машине. Как определить что это означает, где можно посмотреть коды ошибок.. может есть рассшифровка как сигналы биоса... Спасибо. При этом ничего на тачло не горит, все работает...
 Заголовок сообщения: Re: под панелью появился сигнал (пик - 8 раз)
СообщениеДобавлено: 11 май 2013, 21:28
О машине: SV-50 3S-не D-4
А люка в крыше случайно нет на этой машине? Еще как вариант, концевик в замке зажигания может подмыкать, типа ключ в замке остался.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 07:32
Штатно ничего пикать не должно, если тока на скорости колокольчик))...думаю это опция сиги или чего то типа навигации...
например, у меня сига с речевым интерфейсом, говорит "ОТКРЫТА дверь/капот/багажник". Приветствует при снятии с охраны "Двигатель не прогревался/прогревался 10/15/20 мин назад"....и т.п. Его можно выключить и заменить "пиками".
Вероятно, у вас тоже чтото подобное....
 Заголовок сообщения: Re: sv35 под панелью появился сигнал (пик - 8 раз)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 15:25
О машине: sv-35
У меня был такой сигнал ранше если люк до конца не закроешь. возможно у тебя проблема с концовиком люка.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:48
Да, люд действительно есть.... и он неисправен пока... одна из салазок вышла из строя... Значит дело в люке?... спасибо огромное... а то я испугался...
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 12 окт 2026, 15:58
