 Заголовок сообщения: sv25 3S По утрам не заводится, минут 10 нужно крутить (ошибки 4 и 9)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 09:33
О машине: sv25
автомоиль тойота виста sv25. утром автомобиль плохо заводится, минут 10 нужно крутить стартер, в чем пролема? и еще, самодиагностика показывает неисправность, я неумею их читать, вобщем на диагностики чек мигает четыре раза, потом пауза и еще мигает девять раз, скажите, какая это ошибка? ели ошибка 49, тогда получается вот что; 49--- Р0190 + Датчик давления топлива PR, VC, Е2 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления топлива при включенном зажигании в течение 1 и более секунд
1. Датчик давления топлива.
2. Проводка и разъемы.
3. Электронный блок управления.
49--- Р0191 + Сигнал давления топлива - Неверный сигнал давления топлива в течение 8 и более секунд
Последний раз редактировалось pavanik_27 12 май 2013, 16:49, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: проблема завести автомобиль утром
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 11:26
Привет а как фильтр и насос себя чувствуют. Фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 16:44
самодиагностика скрепкой см. тут - http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=400
на 25 висте есть однозначные коды 4 и 9, а 49 нет.
4- Неправильный сигнал от датчика температуры охлаждающей жидкости
9- Неправильный сигнал от датчика скорости автомобиля
 Заголовок сообщения: Re: sv25 3S По утрам не заводится, минут 10 нужно крутить (ошибки 4 и 9)
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 18:03
О машине: SV-50 3S-не D-4
BeresheFF писал(а):
автомоиль тойота виста sv25. утром автомобиль плохо заводится, минут 10 нужно крутить стартер, в чем пролема? ......
Ошибок однозначно две (для SV-25), это коды 4 и 9. А еще они могут быть старыми и не действительными, если после запуска двигателя лампочка чек не горит, то так оно и есть. И я думаю что вот ЭТА тема будет очень кстати.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013, 19:58
О машине: sv25
привет, фильтр и бензаносос новые поставил, но причина не в этом
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
ясно, да, у меня неработает спидометр и датчик температуры охлаждающей жидкости шатается немного, спасибо, буду искать датчик
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 04:21
О машине: sv25
все, наладил, датчик охлаждающей жидкости был нерабочим, цена вопроса 475 рулей новый
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:20
давление топлива замерял может быть клапан давления не держит этого давления один стоит в корпусе насоса бензинового у меня токае было и второй на выходе из топливной рампы он не ломается по-моему.
у меня была св 25 мехиника с мапом я все датчики отключал от двигателя кроме топливных форсунок и она все равно заводилась
проверь топливо и искру у этой машины только эти два варианта могут быть.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
если заводится именно по утрам плохо это может быть проводка на форсунку хп пробита ее пожно подключить на прямую подключить на нее + и в салом кнопку вывести я так тоже делал 2 года так отъездил на св21 мех с датчиком расхода воздуха
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 12:45
проверь топливо и искру у этой машины только эти два варианта могут быть...
На грани фантастики)) Это же не дизель!)
А про датчик обратки на рампе, так он механический и если он вышел из строя или не держит нужное давление, то так и будет...маслаешь долго, нагнетаешь давление по 10 мин.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2014, 05:35
hamyha писал(а):
Может и фантастика но правда 3сфе с отключенными датчиками работал жалоб на расход или запуск в мороз не было. а по поводу клапана если не работает то не запускается с первого раза и после длительной стоянки. Насос все равно накачает и заведет.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014, 12:12
О машине: Vista Ardeo SV-55
У меня на 3-SFE с первого раза не заводится, кратковременно крутануть,через пару секунд повторно и схватывает. С сигналки проблемно, но тоже со второго раза запускает. А так тоже пришлось бы долго крутить,но не 10 минут, 10 секунд точно. :dash:
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 04:07
