 Заголовок сообщения: Какой должен быть распыл форсунок?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 00:22
Привет всем. Машинка стала кушать 18 литров по городу, по трассе в 8 пока укладывается. До этого средний расход был 8л/100км. Решил заменить свечи, почистить коллектора, форсунки. Добрался до форсунок - внешне не очень грязные, не сопливят. Попробовал на распыл (правда ртом и насосом только) - когда ртом дуешь (подключив форсунку к питанию), льет струйка, при чем в диаметре чуть ли не 0,5 мм. но равномерно и одинаково так работают все форсунки. При продувании насосом - появляется небольшой распыл.
Вопрос - струя такая толстая и должна быть или копец форсункам?
Когда чистил ФХП - она только распыляет, без всякой струйки, топливные также должны?
АРДЕО 2000г.в. Рейстал, 3S-FSE без TV, подогрев сидений, рейлинги.
http://litebeton.ru/ - все о легких бетонах - газобетон, пенобетон, полистиролбетон и другие блоки.
 Заголовок сообщения: Re: Какой должен быть распыл форсунок?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 00:43
Форсунки работают при давлении около 120 атмосфер, так что дунуть нужно сильнее.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 01:43
От балончика карбинкленера (через переходники шлангочки) распыл нормальный, факелом. Но там порядка 4 атмосфер, так что насосом, а тем более ртом фиг накачаешь.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 23:49
Ок, спасибо. Почистил все, заменил свечи, фильтр топливный. Собрал. Пробная поездка - расход 17-18 км/л. Поезжу посмотрю что будет дальше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 23:36
Тем: 37
ну и как?результат радует?
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
