Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Двигатель 3S-FSE + АКПП разбор
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 17:10
Пробег 215 т.км., 2000 г.в.
Оборвало ремень ГРМ, погнуло клапана. На авто установлены контрактные агрегаты.
Старые продаются по частям или целиком.
До ЧП всё отлично работало и авто эксплуатировался в штатном режиме.
Двигатель уже разобрал, АКПП пока цел. Вышлю фото любой детали.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 3S-FSE + АКПП разбор
СообщениеДобавлено: 18 май 2013, 17:28
Экспериментатор
Тем: 23
А зачем АКПП купил? Или другой двиг поставил?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 01:46
Двигатель тот же. Не знаю. Авто моего товарища.
С АКПП могли быть какие-то проблемы. По крайней мере, судя по герметику, в неё уже кто-то лазил.
Так я её отдаю за пару тысяч. Всё цело. Только грязная очень, даже трогать её не хочется.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 02:38
Гидроуселителю есть и почем
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 05:08
Насос продал уже.
Генератор есть. ALTERNATOR ASSY , DENSO 112211-1530, 90 A Цена 3 т.р.
Генератор Toyota 27060-74850 вид 1.JPG [ 731.61 КБ | Просмотров: 2026 ]
Генератор Toyota 27060-74850 вид 2.JPG [ 701.35 КБ | Просмотров: 2026 ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2013, 18:28
О машине: SV32 двигатель 3S-FE
:smoke: нужна акпп А140Е на двиг3sfе
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:12
О машине: 3s-fe sv21 1987г.в
очень нужна)))
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 15:58
Коленвал CRANKSHAFT 13411-74908 - 5 т.р.
Распредвал впускной CAMSHAFT 13501-74080 - 1 т.р.
Распредвал выпускной CAMSHAFT NO.2 13502-74908 - 1 т.р.
Муфта VVT-I GEAR OR SPROCKET CAMSHAFT TIMING 13050-74011 - 1 т.р.
Помпа, насос системы охлаждения PUMP ASSY ENGINE WATER 16100-89185 - 500 р.
Клапан системы VVT-I VALVE ASSY CAMSHAFT TIMING OIL CONTROL 15330-74010 - 1 т.р.
Датчик положения распредвала SENSOR CAMSHAFT POSITION 90919-05032 - 1 т.р.
Добавлено спустя 1 день 13 часов 59 минут 47 секунд:
Вот ещё детали.
Коленвал распредвалы TOYOTA 3S-FSE.JPG [ 734.69 КБ | Просмотров: 1950 ]
Шкивы и крышки ремня ГРМ TOYOTA 3S-FSE.JPG [ 678.91 КБ | Просмотров: 1927 ]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2013, 13:50
Компрессор кондиционера toyota 88320-32230 DENSO 447220-3097
Цена 3 т.р.
Добавлено спустя 1 день 14 часов 11 минут 23 секунды:
Стартер, STARTER ASSY 28100-74300. Цена 2 т.р.
Зубчатый венец стартера, GEAR SUB-ASSY DRIVE PLATE & RING 32101-32051 Цена 500 р.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 12 минут 17 секунд:
АКПП toyota U240E - 02A 30500-32750
Работала до самой замены, но пиналась при переключении со 2-ой передачи. Пробег 215 т.км. Без гидротрансформатора.
Датчик скорости вращения вала коробки передач Sensor transmission revolution 89411-33010 по 500 р. продам отдельно.
Цена 2 т.р. в Москве при самовывозе.
Отправлю в регионы через ТК "Авторейдинг" за счёт покупателя.
Компрессор кондиционера Toyota 88320-32230.JPG [ 716.72 КБ | Просмотров: 1900 ]
Стартер TOYOTA 3S-FSE 28100-24300.JPG [ 682.47 КБ | Просмотров: 1880 ]
Зубчатый венец стартера TOYOTA 3S-FSE 32101-32051.JPG [ 677.19 КБ | Просмотров: 1880 ]
АКПП TOYOTA U240E - 02A вид 1.JPG [ 669.45 КБ | Просмотров: 1859 ]
АКПП TOYOTA U240E - 02A вид 2.JPG [ 678.61 КБ | Просмотров: 1859 ]
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013, 13:32
ТНВД PUMP ASSY FUEL 23100-74041 - 5 т.р. DENSO 295100-0051
Датчик давления топлива SENSOR FUEL PRESSURE 89458-32010 - 1 т. р.
Форсунка холодного пуска INJECTOR ASSY COLD START FUEL 23260-74080 - 500 р.
Форсунка топливная INJECTOR ASSY FUEL 23209-79125 - по 1.5 т.р. за штуку. комплект - 5 т.р.
ТНВД и детали топливной системы TOYOTA 3S-FSE.JPG [ 682.74 КБ | Просмотров: 1836 ]
Форсунки Toyota 3S-FSE 23209-79125.JPG [ 667.04 КБ | Просмотров: 1836 ]
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 11:50
Выпускной коллектор toyota 3S-FSE 25051-74080
CONVERTER SUB ASSY MANIFOLD
Катализатор, как новый.
Экраны теплозащитные в сборе. Кожух защитный выпускного коллектора.
INSULATOR EXHAUST MANIFOLD HEAT NO.1 17167-74280
INSULATOR EXHAUST MANIFOLD HEAT NO.2 17168-74170
INSULATOR EXHAUST MANIFOLD HEAT NO.3 17169-74060
Цена 1 т.р. в Москве при самовывозе.
Выпускной коллектор TOYOTA 3S-FSE 25051-74080.JPG [ 683.48 КБ | Просмотров: 1813 ]
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 02:48
Лямбда-зонд toyota 89465-32160.
Цена 1 т.р.
Лямбда-зонд Toyota 89465-32160.JPG [ 660.89 КБ | Просмотров: 1779 ]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2013, 05:00
Автор убыл на дачу. Тему временно прикрываю.
Модератор.
:smoke: ...
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 01:14
