 Заголовок сообщения: Металические тарахтения справа
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 08:22
Тем: 47
Доброго времени суток уважаемые форумчане, помогите разобраться, дело обстоит так. Завожу авто при первых схватываниях небольшое скрип скрип справа, ставлю на D снова скрип справа, тормоз зажимаю стою на дешке и начинает в такт с двигателем тр-тр-тр, по гравийке тоже сильно скрипит, на асфальт выезжаешь норма, только на кочках тоже поскрипывает, если заднюю включаешь не скрипит при включении. У меня есть только один вариант правая подушка двигателя но на вид она целая вроде, вот так вот,помогите чем можете, всем спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Металические тарахтения справа
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 09:07
У меня справа лишь ремень шелестит и всё, но там звук не металлический. Хотя один раз попал туда камешек, и был характерный металлический звук. Пришлось снимать ремень и всё вытаскивать.
А ещё у меня было постукивание металлическое за водительской панелью - весь салон разобрал, а оказалось, что расслабились болты сигнала и он стучал о кузов
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 09:51
разбираем металлический скрип или тарахтение? может не металлический?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 12:52
Тем: 47
нет он точно металический такое ощущение что метал о метал трется в такт с двигателем и когда на d на тормозе стоишь, при низких оборотах короче, звук идет спереди справа
СообщениеДобавлено: 24 май 2013, 14:45
Тем: 47
у меня тоже подобное было я отревезировал супорт. Там просто пыльники порвались. Разобрал все почистил новые пыльники и все ОК. А обнаружил это так пнул по колесу а оно у меня завебрировало и издался металлический звук. Посмотри может и у тебя тоже самое
г/н Т968КВ45
г/н У149ЕХ45
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 06:09
Тем: 47
хорошо спасибо посмотрю, если сегодня машину не продам=))))а пыльники ксати все целые
Добавлено спустя 13 часов 1 минуту 41 секунду:
Дополнительная инфа по проблеме, сегодня посадил девушку за руль свою он включила дешку зажала тормоз я полез под капот, тарахтения идут снизу в районе впускного колектора
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 19:45
У меня тоже тарахтит точнее брякает когда по неровнастям проезжаю,попробовал нажать на тормоза в момент наезда на препятствие,бряк пропал,я так понимаю это колодки туфта китайская или суппорт мозг решил пое..ть!? :suicide: потому как колодки менял стука не было до спада морозов,(менял по осени),щас снова и с новой силой зае...!! :evil: :dash: :suicide:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Резинки все как новые вот!
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 03:06
Возможно гофра прохудилась.
 [ Сообщений: 8 ]
cron
Текущее время: 17 авг 2026, 21:55
