 Заголовок сообщения: Уменьшается видео :((
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 02:49
Подскажите, что можно сделать.. Включаю DVD, все отлично показывает на все 7 дюймов, проходит несколько секунд и видео уменьшается до 5 дюймов, и так постоянно. С этим как то борятся?
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшается видео :((
СообщениеДобавлено: 25 май 2013, 18:59
СВОЙ, Андрей
а в настройках случайно не выбран "формат видео" или "размер изображения" (что-то в этом роде, не знаю точно как называется) - 16:9 (или 4:3), смотря какой экран (широкий или почти квадратный), т.к. на почти квадратных экранах если выбрать 16;9, будет показывать узко (с двумя черными полосами сверху и снизу), а если выбрать 4:3, то будет на весь экран. Думаю надо смотреть настройки изображения в ДВД.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 21:42
В ДВД все настройки излазил, и 16:9 и 4:3 ставил, толку нет. А в самом мультике нет таких настроек?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 21:09
Во всяком случае у меня в мультике есть три режима формата изображения.
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:49
Как выйти на эти настройки?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 22:56
У меня дорестайл, в режиме видео через круглую кнопку джойстика, затем вправо и затем вниз и выйдет три режима.
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 01:58
Большое спасибо, все настроил, все отлично ))
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 20:18
