Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С 3S-FSE!!!!!при постановке на режим P обороты поднимаются до 1500
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 18:12
при постановке на режим P обороты поднимаются до 1500!не могу разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С 3S-FSE!!!!!при постановке на режим P обороты поднимаются до 1500
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 18:16
Это получается холостые у тебя1500!?че то много а клапан не может перепускать,д-4который..
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 18:22
О машине: SV55, 3s-fe
было такое при отсутствии антифриза в радиаторе
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 18:37
машина при этом прогретая? что то делалось с двигателем? мало вводных, опишите всё подробно.
и в поиске и ФаКе раздела посмотрите.
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
простите но клапана д4 не существует....
как ведет себя авто на остальных режимах???
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 19:29
Что при этом показывает индикатор температуры ОЖ? И если постоять на таких оборотах, что будет дальше?
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 21:57
О машине: SV50, D-4, 1999г, Cедан, мультик, TV
Давай побольше инфа. Вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 18:58
да нет я голову скидывал,промыл всё колпачки за одно поменял и клапана почистил,зазор тоже регулировал!
Добавлено спустя 11 минут 35 секунд:
температура держит,не греется!антифриз не уходит,всё в норме!насос контрактный стоит-давит отлично!чистил впуск,заслонку!клапан EGR тоже чистил!!но после всех этих процедур ничего не поменялось!перелопатил весь двигатель!чистил все системы!форсунки ультрозвуком чистил,да и они не особо грязные были,пробег 80000!делал даже тест форсунок - всё в норме!!ничего понять не могу!на остальных режимах всё нормально!!только на парковке и нейтралке такая вот лабуда! датчик scv тоже работает!Датчик дросельной заслонки в норме,КХХ тоже чистый!
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 22:35
Chmaster писал(а):
КХХ тоже чистый!
А что за КХХ на D4? Про температуру спрашивал не про перегрев, индикатор на центре или ниже?
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 05:47
индикатор в центре,выше нормы никогда не поднимался!КХХ - это клапан холостого хода,находиться под датчиком положения дросельной заслонки
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 08:36
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Такая же х..ня. Началась сама по себе и не пропадает. Только у меня с 1300 оборотов плавно снижает до нормы.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 15:19
О машине: sv-50, d4 1998, 2wd
таже фигня, но у меня есть подозрение что сосет воздух из под прокладке на между дроселем и впускным коллетором. точнее я точно знаю что там идет подсос воздуха, жду выходные что бы поменять шпильки(сорвал резьбу на шпильках) еще есть такой момент, когда останавливаешься на светофоре после остановки как будто кто-то пинает. где то читал на форуме, но сейчас найти не могу. и обороты подпрыгивают до 1800-а то и до 2000 после единоразового нажатия на тормоз.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 16:22
кхх на Д4 нет. ищите подсос воздуха.
alitvinov87, решите вопрос с прокладкой, должно всё нормально заработать. эти проблевы взаимосвязанны.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 18:38
спасибо са совет, на выходных займусь и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 21:24
Тем: 20
А вот и не прокладка дроселя. Я первым делом туда полез и посадил все на герметик!
Текущее время: 20 окт 2026, 15:35
