 Заголовок сообщения: Картриджи от двенашки на тоету
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 12:54
подскажите картриджи амортизатора от двенашки передние встанут на камри sv21?
читал на форумах что ставят на таету вазовские амортизаторы кто делал такие манипуляции?
 Заголовок сообщения: Re: Картриджи от двенашки на тоету
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:26
#G_03
я делал на 30-ку от 2108,но надо штоки переделывать,или мутить с опорными подшипниками(там разболтовка не пишется)
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:29
В свое время тоже пытался на 30-ку применить, штоки жигулевских короче, нужно удлинять наставками.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:31
#G_03
да короче но не сильно ,я стачивал на штоке (где крепиться к опорнику)и на дно стойки шайбу кидал
#G_03
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:36
Картридж можно зафиксировать, он почти не отличается, а на шток наставку делали где то 10см. Я имел ввиду не резьбовую часть, а сама длина штока рабочая короче.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:38
#G_03
а как рабочую длинней сделать?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
это типа кусок штока(мама-папа)?как-то так?
#G_03
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:42
От старого штока обрезали конец верхний, нарезали внутреннюю резьбу и накручивали на шток жигулевского.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:46
#G_03
по взрослому=)а как фиксировали ?и метчик на этой стали не сломало? я что расспрашиваю (частенько мутить приходиться -а такой варик не рассматривал,с сыромятины опасно,а каленка думаю не поддасца моим кудрявым-)
#G_03
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:52
Штоки имеют цементированную только поверхность, а внутри обычные. Фиксировали просто затягиванием на резьбе. Занимались этим в 90-е, когда запчасти к иномаркам были дефицитом, а ездить надо и сейчас.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 13:57
#G_03
ок.буду знать,это можно джипы делать с легковых-)и ол райдером стать=)
#G_03
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:19
О машине: sv40 4s-fe
Тоже ставил на зад картриджи от ваз 08 каяба вроде нормально работают, удлинитель пока не ставил решил с начало так опробывать и езжу без них не пробивает вроде!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 16:23
#G_03
я додумался пружины на зад воткнуть (то ли от 08,то ли о6 ваза)амортов как-будто не было,срезал три витка-вроде помягче стала -так что выход для тех кто зад по жосче хочет (альтернатива)
#G_03
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 18:04
Товарищ на 41 ставил
1.перед ; пружины от 2112, аморт от них же, только пружину надо подрезать см на 5 с верху чтобы в посадочное в опорнике совпало надо по старой пружине подогнать!
2.зад; пружины передние от калины тоже подрезать малость см-5, аморт белштайн 2108-09.
Я на ней поездил вообще нормально мягко не пробивает позже удлинитель штока у токаря сделал 48мм.получилось меньше никак. Ездит третий год 60000 еще не лазил туда больше!
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 20:49
картридж от двенашки на sv21 на перед не подходит
дурная голова рукам покою не дает
буду брать каябу)))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 02:54
Почитай в личке, я там написал про передние стойки.
Текущее время: 03 ноя 2026, 06:41
