 Заголовок сообщения: Замена зеркал SV 50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:06
О машине: SV 50
Всем доброго времени суток.
Объясните,пожалуйста,мне новенькому как менять правое зеркало. Знаю, что подобная тема была,но конкретного ответа не увидел. В распиновке не особо понимаю. Так что если можно по-русски,какой провод к какому подсоединить. Буду благодарен.
Фишка на зеркале 7 din. т.е. 5 стандартных проводов(открыл-закрыл, регулировка полотна) и 2 на обогрев.
А фишка на двери идет 5 din. т.е. без обогрева.
Так вот в чем вопрос, как подключить зеркало?обогрев мне не нужен, т.к. знаю что нужно тянуть провода от обогрева задн.стекла.
Хочу просто подключить зеркало(откр.-закр., и регулировку полотна).
Днем срезал фишку, которая на 5 din и подсоединил провода к зеркалу. Все провода старался соединять по цвету. Но.зеркало работает, но не корректно. На кнопку откр-закр вообще не реагирует. Короче трудно описать как оно работает, но работает очень глупо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена зеркал SV 50
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:18
Экспериментатор
Тем: 23
Видимо, с цветом не угадал - в книге цветовая схема единая, отличаются только правая-левая сторона. Могу глянуть завтра в гараже - я свою косу (5 пин) из двери заменил на косу из двери с 7-ми пиновым штекером (зеркало левое досталось с такой фишкой) В итоге, 5-ти пиновая коса у меня лежит в гараже, а на ней - срощеный штекер 5 пин-7 пин (забыл, что коса в гараже лежит, сращивал так)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:24
По цвету провода 7-ми и 5-ти контактных разъемов не совпадают, я цеплял методом проб. Подогрев идет два провода как бы в стороне.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:27
О машине: SV 50
Вот про подогрев я знал,что они отдельно идут,вроде бы черно-зеленые.
А не сможешь посмтреть или написать какой к какому цеплял,а то пробовать не хочу,мало ли пред спалю))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:29
Привет Тан!я тоже менял токо левое но суть одна!и я делал совсем подругому.у меня тоже нет подогрева зеркал,но родную фишку я не срезал,старое зеркало в хлам разбитое разобрал до основания,затем также разобрал купленное с подогревом,надеюсь как это делать знаешь)),потом берем перекидываем привод зеркало,с родного на новое вместе с уцелевший проводом с родной фишкой,и собрал обратно новое зеркало со старыми потрахами и всё ништяк работает! Так что фишку зря обрезал!так что если моторчик цел,поменяй местами и всё,и фишку верни на место! :mrgreen: :beer:
Желаю скорейшего выздоровления правого уха! :wink: :beer:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Извиняюсь что обозвал с телефона пишу,веселое т-9!))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:33
О машине: SV 50
Спасибо)
так у меня одно зеркало. А донора,с котормы можно поменть внутринности нету..
Фишку припоять не долго,так что не беда)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013, 16:46
Я фишки не срезал, а вынул клеммы из колодок и поменял колодки, на подогрев поставил дополнительную. Провода сперва проверил по цвету, работало не правильно вроде один или два режима. Я вставлял без колодки по два провода и проверял работу, при правильной работе вставлял соответственно в колодку. Чтоб посмотреть нужно обшивку снимать, пока не планирую.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 14:35
О машине: SV 50
Итак,разобрался с проводми.
Может кому пригодится..
А вот, если кто столкнется с такой проблемой:
(Провод на зеркале — провод на фишке)
Красный — светло-зеленый
Синий — желто-красный
Белый — Черно-зеленый
Черный — желто-зеленый
Зеленый — черно-синий
2 провода на фишке зеркала, которые идут на его прогрев я никуда не подключал. Будет время — подпитаю их от обогрева заднего стекла.
А теперь вопрос!
Как сделать, чтоб зеркала закрывались и открывались от сигналки?
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 17 июн 2013, 18:24.
Причина: не по теме
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 18:23
Тема есть по этому вопросуhttp://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1001071 .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 16:38
О машине: sv50, 1zz-fe, 2001
А теперь вопрос!
Подскажите, а для левой стороны такая же цветовая схема?
У меня 7 контактное разбитое ухо, а купил 5 контактный :(
https://www.drive2.ru/users/sabot05
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 23 июн 2013, 14:11.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 20:42
Подкажи ,а как провода из фишек вынимал ? Там защелки есть ?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 14:12
Да, как на всех разъемах. Отжимаешь чем нибудь тонким усик и тянешь за провод.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2013, 13:09
Еле как вытащил!
На удивление цвета подошли, и все работает.
правда левое зеркало закрывается быстрее, чем правое)
 [ Сообщений: 15 ]
Текущее время: 23 окт 2026, 23:20
