 Заголовок сообщения: Отопление
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 11:33
О машине: 1zz 50куз
потек тасол из под трубки соединения с печкой отопления ,подскажите как можно снять без снятия торпеды ,или можно кок то запаять не снимая его?
 Заголовок сообщения: Re: Отопление
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 12:41
О машине: ZZV50, 1999, TV, мультик
Торпеду снимать не надо. Есть же темы, как добраться до радиатора отопителя. Например, viewtopic.php?t=992029&start=60. Там всего то может быть накладку открутить и все (смотря где потек). Скорее всего течь в месте где радиатор завальцован с трубкой. Тогда там достаточно герметиком промазать и обжать.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:05
О машине: 1zz 50куз
а каким герметиком?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 20:17
valeev002 писал(а):
а каким герметиком?
Термостойким красным только все равно развальцовки не избежать
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:14
О машине: 1zz 50куз
попробую спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013, 21:25
seklickijj писал(а):
valeev002 писал(а):
а каким герметиком?
Да, нужно будет сливать. Лучше приготовить заранее 5-литровую пластиковую канистру (в пивнушке такие продают) с обрезанным верхом. Только обрезать лучше, когда уже снимешь накладку перед радиатором. Чтобы удобнее легла под трубки радиатора.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:09
