 Заголовок сообщения: нет давления масла Avensis
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 20:52
День добрый
Приехал Авенсис 1,8VVT-i 2000г.в. с застуканым двигателем
Вскрытие показало износ шатунной шейки 1го цилиндра
Было поменяно:
-КВ (росточенный шат.+0,75 / корень +0,25)
КВ брал б/у, у ребят которые занимаются ремонтом ЭТИХ двигателей
проточку делали в Польше
(возил на повторный замер в кантору, где шлифуют валы и пр. Проточен вал в допуске)
-Вкл.шатун.+0,75 Taiho (R715A-075)
-Вкл.корен.+0,25
-Маслонасос
Блок продувал все каналы, заглушки на месте
Маслоприемник чист, фильтр масла новый, масло п/с ENEOS 10w40
После сборки давление масла на холодную 1,5атм, при прогреве падает до 1атм
На оборотах с 1,5атм падает до 1атм 8O
Где логика? Как такое возможно?
 Заголовок сообщения: Re: нет давления масла Avensis
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:18
Привет. Первый раз слышу про 0.75 вкладыши на японку. Почему ты решил что дело обязательно в колене? Как масляный насос в порядке особенно клапан редукционный? Распредвалы тоже давление держат они как не болтаются? Наконец масло не паленное?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 22:39
Возможно масло для этого движка густовато и сбрасывает клапан.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 00:17
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
Сороковка вы чо там!! Тридцатку максимум.
Я бы маслонасос сам проверил.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 03:15
+1 :good: ...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
andriy13 писал(а):
День добрый
Приехал Авенсис 1,8VVT-i 2000г.в. с застуканым двигателем...
Привет!
Немного не в тему, но всё же... Откуда про форум узнал, кто-то посоветовал??
:smile: :?: ...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2013, 14:23
#G_03
есть и 1.0 турское производство
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
а как каналы?в колене чисто?в каком месте замер давления делали?
#G_03
Viber/WhatsApp 89992030480
https://vk.com/andrey_garag
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 02:07
Форум подсказал старый друг....google вродь зовут :smile:
Выбирал форум по живучести, часто активности 0!!!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Вкладыши Taiho (R715A-075)
Ставлю их лет 10, проблем не было
Масло брал у диллера...тож давно торгуют им
Масло посоветовал моторист Игорь, он же помог по КВ (б/у вал), маслонасосу
Насос новый, откатал <1000км (со слов Игоря)
Каналы чистые, р/валы не болтаются, выроботки нет ни по валу, ни по постели
Замер делал через датчик масла....вкрутил манометр....
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 04:09
#G_03
клапан в насосе глючит может?и монометр врет? не логики!а ктати бывает кусок старого герметика в канале (если красный то враг№1 )он зараза разбухать умеет ,а серый дубеет ,недавно на вр-4 приезжал человек стук в бошке-вскрытие показало масленое голодания одной головы,еле продул канал,теперь норма,может там тупо в канале датчика,яб замер через пробку канала в бошке посмотрел
-самое верное
#G_03
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 04:26
Это хорошо.
Привет другу!
:beer: ...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013, 04:27
#G_03
Это хорошо.
Привет другу!
:beer: ...
#G_03
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 07:18
