 Заголовок сообщения: 4s в чем отличие?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 06:23
Тем: 24
О машине: SV40
в чем отличие 4s с круглыми и квадратными подсвечниками? подходят ли ГБЦ от одного к другому? в чем их отличие и есть ли 4s fe. 2х литровые?
прошу не пиннать.
в поиске был.
 Заголовок сообщения: Re: 4s в чем отличие?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:15
1. отличие подсвечников не принципиальное...как и вид клапанной крышки, бывают несколько видов.
2. головки 4S-FE отличаются наличием проточки под трамблер или заглушки под установку катушек зажигания
3. 4S не бывает 2х литровым, они все 1,8л! 2л это уже 3S-FE
4. Если говорить про висты/камри....были комплектации 4S карбюраторные SV22, но у них маркировка 4S-Fi....не путайте с FE (распределенный впрыск).
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 09:06
Машина: нет тачки
Головки моторов 4S-FE бывают разные. До, по-моему, 92 года были толкатели клапанов меньшего диаметра. После 92 года сделали головку одинаковой с 3S-FE (диаметр толкателя стал больше). Видимо и распредвалы были разные. Вот до 92 года и были двигатели с круглыми отливами на высоковольтных проводах.
Да, и головки до 92 года были не такими шумными, как после 92 года.
Насчёт того, можно ли их заменять - думаю не стОит. Может не развивать паспортного крутящего момента.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 12:47
Тем: 24
О машине: SV40
благадарю. у брата на sv40 на бирке написан мотор 4s ,а на моторе 2литра...
а если их целиком менять-они одинаковые? датчики, коллектора?
Последний раз редактировалось pavluha20 17 июн 2013, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 13:18
О машине: Noah
Коллектора разные, датчики разные.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 17:10
Тем: 29
О машине: sv30 90г.
менял когда два мотора, сравнивал коленвалы
на 4s 90-92 год колено 48
на 4s 93 и выше колено 52
по гбц не сравнивал :(
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 15:49
Тем: 24
О машине: SV40
а если менять мотор целиком , 4s с круглыми - на 4s с квадратными, нормально встанет?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2013, 12:49
у вас при покупке спросят какой сейчас стоит, карбюратор или катушки, какой компьютер, какая коса....
Если у вас стоит 4S старого образца, то для нового вам потребуется другой комп....датчики отличаются.
Совсем нет инфы о вашем двигателе...хоть пофотайте его чтоли.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2025, 07:35
О машине: Toyota Camry SV40 1994 4S-FE
всем привет у меня был двигатель 4СФЕ с квадратными бронепроводами на нем вылез кулак дружбы. Поставил другой двигатель тоже 4СФЕ с круглыми бронепроводами (вроде как старого образца на впуском колекторе еще написано EFI красными буквами). Я могу взять клапанную крышку с Квадратными бронепроводами(с того двигателя который стуканул) и поменять их местами с тем что с круглыми бронепроводами( который я сейчас установил) ????? (Я про саму клапанную крышку)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: VERVIL | 07 дек 2025, 18:07.
Причина: Повтор
 Заголовок сообщения: Re: Re: 4s в чем отличие?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2025, 23:29
А что мешает? У вас же оба двигателя перед вами.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 29 окт 2026, 08:02
