Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: ошибки 14,15,97
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:03
О машине: sv-50. 3S-FSE
Ребята, выручайте.
Доехал до работы нормально. Машина работала на хх, потом затрясло ее и заглохла. Сейчас запускается, но двигатель колбасит жутко, диагностика скрепкой показывает ошибки 14,15 и 97.
Куда лезьт в первую очередь, что проверить?
 Заголовок сообщения: Re: ошибки 14,15,97
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:10
О машине: SV-50 3S-FSE
14--- Р1310 + Система зажигания (№3) IGT3, IGF В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала "IGF" к электронному блоку управления после сигнала "IGT3"
1. Катушка зажигания.
2. Проводка и разъемы.
3. Электронный блок управления.
15--- Р1315 + Система зажигания (№4) IGT4, IGF В течение 1 и более секунд на холостом ходу нет сигнала "IGF" к электронному блоку управления после сигнала "IGT4"
19--- Р1120 + Датчик положения педали акселератора VC, VPA, VPA2, Е2 Обрыв цепи или короткое замыкание в цепи датчика положения педали акселератора
1. Датчик положения педели акселератора.
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:14
Ошибка не 19, а 97.
Что значат эти коды, я прочитал уже давно. Но вот что с ними делать?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:15
Чет поход у тебя с катушками или зажиганием!
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
Misha255 писал(а):
Ошибка не 19, а 97.
97--- Р1215 + Форсунки №1, №2, №3, №4, INJFE1 На прогретом двигателе при частоте вращения более 4000 об/мин обрыв или короткое замыкание в цепи форсунок (усилитель) в течение 4 и более оборотов
1. Форсунки (усилитель).
Вот!)))) :good:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:23
Где стоит усилитель форсунок? Может масса фиговая?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:25
НУ проверяй, свечи, катушки зажигания, форсунки! Сначала проверь разъему, мож что то отсоединял и забыл подключить, проверь все фишки вытащи и вставь по новой, могли окислиться со временем!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:29
До свечей и катушек только вечером смогу добраться, а разьемы сейчас проверю
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 09:47
У самого аналогичная проблема, все было норм, через час завожу трясет капец, но не глохнет, сегодня еду на диагностику посмотрим что скажут! Свечи вчера заменил не помогло!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:18
Ребята это катушки 1000%! У меня было таки как проверять за 5 минут знаете на заведенной?
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:32
Андрей! Рассказывай как проверять)
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:41
Я вот тоже на катушки думаю, потому что тяга хуже на много стала, такое ощущение что цилиндр один не работает, вчера свечи меняли одна свечка мокровата была, вот только забыл спрослить с какого цилиндра ее сняли ( я лопух))))
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:42
Поехали ; завели, открыли капот, взяли длинную отвертку на минус,и полезли под капот...а точнее под впрыск,видим там место где фишки входят в катушки,аккуратно отверткой их (фишки), снимаем и... Слушаем результат!строит дальше значит хана катушке,если целая,ещё больше детонации будет,может заглохнуть... Ну как то так! :wink:
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:45
У меня такое ощущение, что двиг вообще на 2-х цилиндрах работает. Оборотов 500, но колбасит его очень сильно и страшно
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 10:52
Может быть 1 катушка умерла,и свечи давно не меняны, та да! Свечи давно меняны? Глохнет если на хх то может и 2 катушки крякнули!это если свечи целые!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 11:02
Свечи менял 2 недели назад.
