 Заголовок сообщения: свист в заднем приводе
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 20:59
Не могу понять откуда может взяться свист в заднем приводе!!! Колодки хорошие вот смотрел!
 Заголовок сообщения: Re: свист в заднем приводе
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 01:10
Надо набраться терпения и проверить\установить более точно его происхождение, а то придётся пол машины перебрать пока найдёте.
Маленький совет, войдите в поиск (в верхнем правом углу...) и посмотрите темы по данному направлению.
Удачи на дорогах!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 05:59
вяскамуфта, подвесной, редуктор, ступичные или не отходит колодка и она уже не новая...думаю подвесной или муфта....чаще всего. Подвесной при высыхании свистит...
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:05
Тем: 26
У меня свистел большой подшипник на вискомуфте
001.jpg [ 31.29 КБ | Просмотров: 744 ]
Ardeo 4WD/3S-FE/2000 г.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 18:28
Аналогично! :good: ...
P.S. Я тут в форуме писал как менял и почему вышел из строя именно передний большой.
Самое главное, что определить что свистят эти 2 подшипника просто. Я там в теме тоже написал как.
:smile: ///
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:26
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic ... 81#p222681
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 00:43
553 писал(а):
http://www.vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?p=222681#p222681
Во -точно, оно. Спасибо за ссылочку!
:good: ...
Я там сделал дописочку, продублирую тут:
...Добавил 21.06.13г.
Забыл написать с первого раза, как определить просто и наверняка, что причина именно в подшипниках муфты, а неперелопачивать всю подвеску и не тратить бабосы на "профессионалов" с СТО.
Заехал с нам на подъемник, посадил его в машинку, а ребята ее подняли, чтоб снизу можно было встать.
Когда он завел движек и не втыкал передачи, звука рёва не было, потом попросили воткнуть прямую и стали слушать. Как только колёсики и кардан закрутились, сразу пошёл тот самый звук, больше газу\оборотов - больше скорость вращения колёс и кардана - громче звук и его тональность. Всё как при езде.
Звук рёва шел от кожуха вязкомуфты.
Вот так и определили, что значит кирдык пришёл подшипникам.
:smile: ....
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013, 10:55
Вообшем ездил дальше!!! Пропал привод на заднии колеса!!! Думаю виска муфта!!!
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
