 Заголовок сообщения: Машина глохнет ошибка 13
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 10:11
О машине: 3S-FSE 2001г.
Проблема в следующем: в жаркий день на ходу глохнет машина, завелась только с нажатой педалью газа, отпускаеш педаль глохнет. Самодиагностика показывает ошибку 13, как я понял это датчик положения коленвала. На утро сбрасываю ошибки, завелась хорошо и отъездил пол дня нормально. Наступает жара и опять заглохла и ошибка опять одна код 13. Подскажите пожалуйста у кого было такое, с чего начать, что и как снимать и как проверить.
 Заголовок сообщения: Re: Машина глохнет ошибка 13
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 10:59
О машине: 3s fse
Такое было,смерть насоса.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 11:08
Посмотрел сейчас уровень масла на щупе выше миллиметров на 5, сдаётся мне что скорее всего ТНВД , только вот почему ошибка 13 по датчику коленвала в чём связь?
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 6 секунд:
Есть другие соображения или 100 процентов ТНВД ? Или про наклейки да открывашки интереснее обсуждать?
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 3 секунды:
Жду с нетерпением ответа бывалых.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2013, 17:38
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Если уровень масла самопроизвольно вырос значит точно тнвд, но на всякий скучай проверь фишку и провод идущий к датчику бывает перетерается о ремень генератора.
Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 48 секунд:
Кстати с отключеным датчиком коленвала машина у меня вообще не заводилась.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 00:39
Фишку и провода проверил, вроде в норме . Там уже стояли стяжки , провод не тёрло.
Добавлено спустя 35 минут 33 секунды:
Всем спасибо, ТНВД под замену.
 [ Сообщений: 5 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 14:55
