 Заголовок сообщения: Гудит Гидрач
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 15:16
О машине: Sprinter кузов АЕ91,двс 5а-fe
Добрый день))) у меня возникла следующая проблемка с моей вистой...началось все с течки у ГУРа. поменял колечки на шланге высокого давления(фонтаном лилось) течь стало меньше, но все таки маслице убегало влёт. посмотрел-течет из под шкифа. причем брызгает только на повернутом руле, если руль стоит ровно-не течет. вывод прост-сальник. хрен с ним. снял ГУР, разобрал весь, тряпочкой все кишки ему протер, выковырял сальник, пошел купил новый. Вставил, места состыковок промазал герметиком(дабы из самого ГУРа не текло) поставил его на место (ессесно подождал сутки чтоб наверняка герметик просох). прокачал. руль ходить легче стал не сразу. но все таки стал. и в итоге имеем такую проблему. на холостых- его как и небыло. руль идет тяжело. если на холостом просто надавить газульку, дать оборотов так 1500-2000 то чувствуеш работу ГУРа. если обороты меньше-то как будто и нету его. и самое непонятное-он ГУДИТ!!!! как будто масла в нем нет. но оно то есть!!! все по уровню. все залито. но гудение не прекращяется. может кто сталкивался? почему так и как это лечится???(советовать купить новый гидрач не стоит-я не ищю легких путей=)) а если честно то пока денег просто нет на него)
Toyota Vista 1987г (модификация E-SV21-UTMGK) :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Гудит Гидрач
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 23:12
Тем: 37
похоже на воздух в системе.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 03:18
прокачивал его долго и упорно
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 18:34
О машине: SV33, 3S-FE 2.0, VX, 4WS,синяя.
На счёт гула не знаю, а вот на счёт того, что на холостых гур не работает... У меня на гуре (после подачи или перед обраткой - не помню) стоит датчик-клапан (оборотов двигла вроде...), от него на движок идут две резиновые тонкие трубки. Я экспериментировал: если снять одну трубку на холостых - движок сразу прилично прибавляет оборотов (как будто на газ надавил). Может причина в этом датчике?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 06:55
О машине: 3S (D4), рестайл, типтроник
Неплохо было бы выложить фото разборки гидрача... у меня тоже постоянно в нем жидкость уходит, доливаю и все ОК недели три нормально езжу, вот тоже хочу разобрать и сальник поменять
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013, 14:35
viewtopic.php?t=999425
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:25
О машине: sv32.3s
привет а у меня ситуация такая в баке гуру циркуляция на заведенном движке а заглушишь давит масло из бочка шума в чем причина уже весь нет об лазил ответа так и не нашел заранее спасибо /.
Добавлено спустя 29 секунд:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 13:51
смотри шланг низкого давления, возможен подсос воздуха. жижа пенется ?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 16:23
О машине: sv32.3s
пенится
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 17:03
проверь для начала хомут на приемке, я так на сузуке на пол оборота не дотянул и постоянно пена стояла, так же выл и туговато работал, затянул от души и сразу же пена ушла, так как подсос заглушил. если же нет, смотри сальник на насосе и визуально шланги осмотри, уверен или из под хомута или же сальник
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:05
А можно хоть одну запятую поставить и пояснить как это на не заведенном двигателе масло из ГУРа давит?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:44
да это норма, после остановки движка воздух выдавливать жидкость с бочка начинает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 22:46
Это на чем? Каждый день прохожу мимо своего авто в гараже и жидкость с ГУРа не давит.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:31
читайте внимательнее, у вас что воздух в системе как у человека ? думаю что нет !
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 23:41
На не заведенной? Даже не знаю как проверить.
Текущее время: 31 окт 2026, 10:49
