 Заголовок сообщения: акпп не переключает скорости cv30 2ct
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 06:01
Пару недель назад налетел на канализационный люк. Удар был такой силы, что паддон коробки просто порвало. Декстрон слился в миг. Замялись фильтр и трубки под ним. В сервисе трубки выпрямили паддон с фильтром поменяли. В коробку залили декстрон 2.(3000 км до этого была плановая замена декстрона).
Забрал авто и возрадовался, коробка переключала лучше чем до удара.
Через 3 дня появились рывки между передачами, редкие. А еще через два дня коробка на ходу несколько раз ощутил удары между переключение 2 и 3 скоростями. А после коробка перестала переключать скорости. Включается только 1 D и R. При этом ощущаются сильные удары при включении передачи. Уровень масла в норме, гарью не пахнет.
Внутренняя граната в масле не знаю есть ли взаимосвязь, но все же.
Что с ней может быть?
 Заголовок сообщения: Re: акпп не переключает скорости cv30 2ct
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 07:21
...............................................Что с ней может быть?
По-моему тут всё просто, в СТО что-то просмотрели при определении повреждений, такие "блинчики" на дороге просто так по коробасикАм не шарахают... :? ...
Попутно вопросы: А почему залили именно "декстрон 2", рекомендованый какой? на щупе что написано?
:smoke: ... :smile: ...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 12:26
На щупе написано декстрон 2 вот и залили его. На сто отмахиваются, мол не знают что с ней может быть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 14:05
Сцуки стошники,скорей всего хана автомату!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 17:24
Вчера решил поменять масло, хотя бы частично. Благо 4 литра декстрона у меня оставалось с прошлой замены. Открцчиваю пробку паддона и аху#ваю. Декстрон близок с сцветом отработанного масла.тут я пошел дальше, решил снять паддон. А%у#л еще больше. Он был покрашен внутри!!! И часть краски разумеется отколупалас. После замены машина поехала. Но через 100 тыщ снова начались проблемы. Завтра буду зачищать паддон и менять масло.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 23:53
О машине: Noah
Краска сама по себе, ни с того ни с сего, без причины и без повода не "отколуповается"
Бадягу какую-нить залили!
Вообще, поддоны бывают внутри светлые "оцинкованые" и покрытые спец краской.
И еще.
Вот эта фраза: "Но через 100 тыщ снова начались проблемы." как-то пугает :D
Перепутались все ножки, ручки :roll: это в камасутре опячатка.
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:44
