 Заголовок сообщения: посоветуйте по ходовой
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:40
заехал сегодня на диагностику ходовой вот что мне сказали заменить
опора амортизатора правого
втулки стабтлизатора переднего
стойка стабилизатора правая
подшипник ступицы колеса переднего правый
посоветуйте какие взять чтоб не ударило сильно по карману. есть ли смысл менять подшипники в паре с левым если он не шумит? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: посоветуйте по ходовой
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 13:11
Втулки ТОЛЬКО оригинал. Левый подшипник, если не гудит, то и менять незачем. Стойки стабилизатора многие ставили CTR, отзывы неплохие. Здесь обсуждали (и еще где-то).
Подшипник ступицы тоже CTR. Его тоже обсуждали, поиск рулит.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 13:18
подшипник CTR не нашел в каталоге, думаю что 1500 за оригинал toyota 90363-40066 не дорого.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 13:50
Димон
О машине: 3s-d-4
менял,поставил оригинал маде ин тайвнь 600ре,
точно в такой же упаковке как и родной
(по секрету сказали что это один и тот же подшипник))))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 14:28
а оригинал разве может быть из Тайвань :?: давно на нем ездишь?
Последний раз редактировалось Vagnij 09 июл 2013, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 14:42
Тем: 37
втулки полиуретановые второй год без нареканий.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 16:29
Тем: 33
Подумай над заменой опоры. Мне несколько раз говорили менять. В конце концов оказывалось сдохла стойка.
Опору наверно дешевле купить контракт в сборе вместе со стойкой о пружиной.
Втулки я покупал самые дешевые в exist фирму не помню ,отходили 3 года или около 100 тыс.км по стоимости около 40 руб. за шт.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 22:48
И косоглазо улыбнулись. :wink:
Насчет втулок стабилизатора никого не слушай, бери оригинал. А то недолго ездить до начала следующего "глухого бульканья" на неровностях.
P.S. А что с опорой, подшипник?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 22:51
О машине: ZZV50. 1ZZ-FE
Стойки стабилизатора ставь от Камри-Грация, они ходят лучше чем наши так как рассчитаны на больший вес авто. К слову, наши развернуты на 180 градусов а камрюшные имеют небольшой угол, поставив себе такие мой механик сказал что они лучше подходят чем родные.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 22:57
Серёг, пошукай номер. Выложи, пожалуйста, если найдешь (лично интересуюсь на будущее :smile: ).
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 23:11
Стойка стабилизатора (или яица) от Камри-Грация
48820-33020 правая
48810-33010 левая
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:17
48820-33020 правая
48810-33010 левая
про них уже читал, у них немного угол другой, но люди говорят что по долгу они ходят не смотря на угол, а если их то какой фирмы???
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
P.S. А что с опорой, подшипник?[/quote]
чел который смотрел ходовку при проверке подшипника качая колесо в горизонтальной и вертикальной плоскости позвал еще одного и тот смотрел как ведет себя стойка и ее опора, при раскачке сам наблюдал как стоика имеет перемещения в области центрального крепления опоры, про втулки стабилизатора сказал что они имеют трещины и "раздавлены" слегка, "яица" с правой стороны нижнее крепление имеет "люфт", шаровая в норме.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 21:27
Бери от грации оригинал, они рассчитаны на большую нагрузку чем наши и ставь их как написано левый с лева правый с права. Реально ходят дольше и их так не выворачивает из за угла чем наши прямые.
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Насчет втулок стабилизатора забей воткни портянки и забудь. (Это когда стабилизатор под раскручивается и подкладываются кусочки от ремня ГРМ именно от ГРМ)
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013, 23:52
заказал вот эти CLT-15 CLT-14 от грации и подшипник 90363-40066.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 00:05
А почему не оригинал?
Текущее время: 03 ноя 2026, 10:37
