 Заголовок сообщения: ГУР, или с чего начать разбираться?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 00:39
О машине: SV35 4WD 3SFE MTM '93 FRAME 0012894
Доброго дня, товарищи форумчане. Не так давно купил подубитую Висту из подписи. Искал 4вд, на палке, собственно и нашел. По кузову косяки устранили (была бита в опу, и начал гнить левый порог и т.д.), теперь дело за ходовкой и движкой. Хочу восстановить, т.к. нравится она мне, удобная, большая. Жена ее даже "Боингом" называет;) Но это лирика, далее сабж.
Начать хочу с рулевой рейки. Симптомы: снизу мокро, рейка подтекает, низ кузова прям под рулевой рейкой в красноватой жиже. Руль (т.е. ГУР) гудит при повороте, причем неплохо так, тяжело крутится. Во всяком случае в сравнении с короллой (у жены) прям как будто совсем без ГУРа поворачиваю. Стуков рейки замечено не было, во всяком случае сильных. Люфт по ощущениям тоже в пределах нормы.
Перечитал кучу тем, в основном вода и споры, менять или ремонтировать ГУР/рейку. Товарищи, дайте пожалуйста краткую инструкцию по дефектовке ГУР и РЕЙКИ. Т.е. что нужно делать при данных симптомах чтобы определить, какую запчасть ремонтировать или менять. Обещаю сделать фотоотчет, если решусь ремонтировать своими силами.
Как я понял, для диагностики ГУР нужно глянуть в бачок при поворачивании руля (заведенный двиг), если пеницо - то искать подсос воздуха (со всех шлангов ГУР? и как его можно обнаружить?), далее снять и промыть бачок, заменить жижу (мануал видел, скопировал), заменить сальник насоса ГУР (что то еще нужно менять/чинить в нем?). Какие еще пункты?
По рейке недопонял, если с нее подтекает, что это означает? Реально ли самому отремонтировать с помощью ремкомплекта, или же взять контрактную?
По автодоку 04445-32050 Ремкомплект рулевой рейки 3126 рублей, доставка 23 дня, и то не факт.
Экзист 04446-32011 Ремкомплект насоса гур от 685 рублей
Ну в общем вопросы задал вроде корректные, надеюсь опытный народ поделицо мудростью ;)
 Заголовок сообщения: Re: ГУР, или с чего начать разбираться?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 23:26
День добрый.
По рейке тут есть люди которые перебирали рейку и не помогало.Так что лучше возьми контракт и пока он на руках поменяй 2 сальника(правый левый)и ставь.
Я разбирал рейку менял смотрел,нечего трудного(а вот снять поставить это надо корефеев спросить или в сервис.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 03:28
У меня тоже рейка застучала,и т.д.,ремонтировать себе дороже,проще поменять,сама рейка у фея рубль стоит,доставка 500-700 неделя срок,всё тот же контракт!менять сам буду..
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 20:03
Народ, по симптомам подскажите? Если рейка не стучит, но подтекает, это уже 100% писец рейке или нет?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 07:53
Там же резиновые сальники,их просто поменять и все!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013, 20:35
Два сальника(я же написал)Просто поменять и все(но не 100% что поможет с течью,может сама зубчатая рейка подносилась)
 [ Сообщений: 6 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 08:02
