 Заголовок сообщения: кандей не "КАНДЕИТ" помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 03:17
Красиво едет тот, кто грамотно ухаживает...
О машине: sv50
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто знает, с чем связана проблема, неработает кондиционер! заправляли, но газ из компрессора выгоняет через клапан! трубки продуваются в обе стороны, сменили 3 компрессора, но без результатно, что делать???
:o 8O :suicide:
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 10 июл 2013, 19:00.
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: кандей не "КАНДЕИТ" помогите разобраться!
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 19:21
По книге стравливание через клапан указывается как неисправность компрессора и он подлежит замене. Можно предположить о неисправности выключателя по давлению, судя по графику он так же должен отключать компрессор при достижении определенного давления в системе, как и при снижении ниже нормы. Попробуйте его заменить, либо проверить под давлением на стенде.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 02:54
О машине: sv50
продул систему, слилось большое количество жидкости похожей на масло, после отвакуумировал систему, и попробовал заправить 12 фреоном для проверки на работоспособность, к моему удивлению, всё заработало, кондей захолодил как бешеный! А не чревато последствиями заправка системы фреоном марки R12? Ведь нужно 134А...?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 03:35
По книге, прокладки и сальники разрушаются при заправке не тем фреоном, масло разное. Но на практике вряд ли кто такое пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 11:23
О машине: sv50
а при чом тут масло? Масло в компрессоре уже сидит то какое надо, ведь оно не расстворяется в фреоне. оно циркулирует вместе с фреоном.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 03:40
О машине: sv50
мдя, пока не сильно жарко, кандей вроде работал, а как только температура поднимается, и стоишь при этом в пробке, опять начинается сброс фреона через клапан на улицу((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:25
Похоже систему перехватывает до датчика давления.
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 22:55
