Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 150 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Провалы в начале езды!!!!!Подскажите плииизззз...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 15:56
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Вообщем проблема такая, были провалы раньше при движении вначале езды после заводки, и хлопки при езде. Проблема решилась заменой бронепроводов, какое то время с месяц наверно, все было хорошо, но была еще проблема-форсунки лили, и были потрескавшиеся и вообщем плохие, иногда машину провалы сопровождали, решила заменить форсы, купила контракт, поставила, машина завелась трудно, с газком только....пропыхтелась, и все заработала ровно, даже лучше чем на прежних, но сев за руль поняла, что провалы остались, и стало еще хуже чем было, раньше провалы были редко, сейчас при каждой заводке. Как заведу, прогрею (при этом двиг работает ровно и не троит), сажусь и еду, а машина не едет, газку поджимаю, дергается, едет, но провалы сплошные, метров 50 проезжаю, проблема уходит, и больше не появляется в течении всей поездки, как заглушу, машина постоит с пол часа, завожу, заводится она сразу и не троит, сажусь, еду, не едет.... :o :cry: :cry: :cry: провалы, и газуешь, она не едет как надо, чуток так проедешь как каракатица дергавшаяся , все становится нормально, поехала как милая. А если заглушу, и сразу заведу, то никаких провалов при езде нет, села и полетела. Только как постоит так начинается, и после езды с провалами метров 50, провалы исчезают, и больше не мучают, даже на светофоре!!!! :-x :neutral: :neutral: :cry: :cry:
Вот в чем дело??? Еще когда машина постоит, завожу (при этом стоит на парковке, газую и под капотом слушаю), и она должна сразу реветь и обороты повышать, а она типо подсасывает воздух от куда то, дальше думает, понимает что надо было уже взреветь (повышать обороты), после этого повышает..., но не так как должна, вообщем когда газую на парковке, она не сразу ревет и повышает обороты, как должна делать, а повышает чуток....после того как чуть проеду и все устаканивается, на парковке, при прогазовывании все в норме, обороты двиг повышает как и должен. (При прогазовке черного дыма нет, поэтому делаю вывод что форсы не льют, хотя сосед говорит, что похоже что либо форсы льют, либо ей воздуха не хватает....точно не знает...что вы скажите товарищи???).
В чем дело? Подскажите!!!! Я уже не знаю.... :cry: :cry: :cry:
И еще, когда меняла старые форсы, напугало, что на резиночках, (которые подходят в блок, между форсами), были все в какой то черной слизи, что это?????? 8O 8O 8O :cry: :cry: :cry:
 Заголовок сообщения: Re: Провалы в начале езды!!!!!Подскажите плииизззз...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:21
Тем: 28
О машине: была, sv55, 4wd
Случаем не бензонасос умирает вместе с фильтром
тойота виста ардео d4, 99 год , белый перламутр - была, скучаю
тойота виста ардео 99 год, 4 везде черная - была, скучаю
ММС Шариот Грандис - 00 год 4 везде - была
Шкода Октавия А5 - 06 год, 1,6 АКПП
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:28
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Фильтр топливный меняла, на оригинал месяца два назад, а вот бензанасос нет, а разве из-за него может так быть? 8O
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:35
Тем: 28
Провалы конечно могут, если не хватка топлива то и такое может быть, у меня такое было на д4 когда насос в баке помирал
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:44
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Да разве не постоянно они были бы эти провалы? У меня только при заводке после простоя машины....думаете может он? :( А что еще может быть? :oops:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:46
О машине: SV-50 3S-FSE
У меня тоже провалы при начале движения, а еще стало вылазить когда машина постоит минут 40 то заводиться так как будто не хватает подачи топлива, фильтр меняный, вот думаю на бензонасос, вообще не помню менялся ли он)))) А вот когда уже покатался потом с пол тыка заводиться, походу когда долго постоит давление падает в топливной!
ARDEO SV50G 1999г. 3S-FSE
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 16:57
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Нее, у меня хоть сколько стоит заводится с пол пинка, двиг работает ровно, но как ехать начинаешь, понимаешь, что провалы...су...ка...нифига не едет.... :? :cry: :cry: :cry:
В чем дело?
Добавлено спустя 39 минут 11 секунд:
Ауууу.....помогите мене....в чем дело то????
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 18:35
О машине: 1zz, v50
Может быть MAF-сенсор виноват. У меня такое было. Стоит сразу после воздушного фильтра, его можно почистить, тема в данном разделе есть про чистку этого датчика, там все подробно. (мне помогла только замена :( ), но я так понял чистка помогает, а мой случай с заменой просто редкий.
Но для полной уверенности лучше найти кого ни будь с таким же двигателем, и махнуться датчиками, это не долго. Зато сразу понятно он виноват или нет и стоит ли тогда его чистить.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 18:58
Тем: 28
нет провылы не постоянный будут при выходе из стороя насоса, кстати воздушный фильтр еще может быть виной, еще как вариант подсос воздуха с гофры воздушного фильтр
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 19:11
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
А что с воздушным может быть не так? он чистый, я его меняла. В чем дело???? Значит бензаносос может быть виной, или нет, я не поняла вас. :?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 21:12
Может,по крайней мере я буду на днях менять!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 21:44
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Тоже провалы? :cry:
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 21:48
Любитель Японии
О машине: ZZV50 N180G
А ошибок нету? Может где то все таки в системе зажигания косяк?
Свечи как себя чувствуют? А то будто при старте какой цилиндр не пашет а потом бац и все ровно
А на педаль не реагирует в начале - то может в сторону дросаельной гляянуть. Может датчик загоняет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013, 23:02
Тем: 28
если возд фильтр чист значит не в нем можете проверить на засос воздуха, есть простой метод, стоить перед открытым капотом и заведенной машине резко газуете и слушаете свист именно свист воздуха(на вистах частенько бывает гофра он фильтра к коллектору) если свиста нет 90% что провалы из за насоса
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 10:18
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
если возд фильтр чист значит не в нем можете проверить на засос воздуха, есть простой метод, стоить перед открытым капотом и заведенной машине резко газуете и слушаете свист именно свист воздуха(на вистах частенько бывает гофра он фильтра к коллектору) если свиста нет 90% что провалы из за насоса[/quote]
Воздушный чист, MAF вчера почистили, он кстати был чист!!!! сама в шоке!!!! :roll: Свечи в порядке, бронепровода меняные. Почищю форсы сегодня, если не поможет, остается только бензанасос, больше доводов нет! Заслонка чищенная, когда двиг капиталили, все почистили, собственно она и не была грязная. На ошибки не проверяли, но вот что то думаю что бензанасосу хана, она и при обгоне, и разгоне уже тупит, и провалы. :cry:
Текущее время: 21 окт 2026, 14:51
