 Заголовок сообщения: 4S-FE Прикипела свеча зажигания
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 20:59
Ребята подскажите как выкрутить свечу(двиг. 4s).От свечного ключа не идет вообще.Может кто сталкивался с такой проблеммой.Заранее благодарен
Последний раз редактировалось pavanik_27 17 июл 2013, 05:44, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Свечи зажигания
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:02
Димон
О машине: 3s-d-4
ооочень информативно)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:19
Не знаю,по моему кратко но понятно...Свеча вообще не двигается не на горячую не на холодную.В свечной ключ вставлял отвертку вместо воротка-погнул...Сильно тянуть боюсь-вдруг сломаю
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:30
Что сломаешь-ключ или свечу? :mrgreen: не боись,она прикипела просто,я силой срывал,нормально сорвал!главное чтобы ключ плотно на свече сидел! Вороток вместо отвертки возьми!!
Добавлено спустя 3 минуты:
А откуда у тебя на ардео,токо щас посмотрел,4-с???
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:47
Я тож так думаю. А товарищ говорит свечу сломаешь. Может ВДешкой брызнуть?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:53
Маслом кашу не испортишь! Попробуй! :good: свечу при памяти за 14 лет,еще не видел сломанную! :wink: :D
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 21:57
Почему Ардео-просто Виста.2 года назад была ардео-жалко до одури...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:07
Понятно,флудить не будем,как открутишь или не сможешь-отпишись!удачи! :wink:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013, 22:08
Очень давно не выкручивались свечи и прикипели. Тут три варианта: возможно выкрутится с большим воротком, возможно отломит резьбу, либо сорвет резьбу в головке и придется ставить вставку. Можно предварительно залить в колодец свечи керосина и оставить на ночь.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 03:18
О машине: 1999г.в. 1zz, ZZV50, серый металлик
На счёт то, что сломать - легко можно (резьба от свечи остаётся в блоке). Сам попадал в такую историю (это ещё на ниссане было). Как сломал - завёл, сердцевина вылетела, потом вывертышом выкрутил остатки, предварительно на ночь оставив отмакать в WDэдешке. Так, что правы люди (WD, керосин, салярка) и в путь.
 Заголовок сообщения: Re: 4S-FE Прикипела свеча зажигания
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 19:36
Let's Go 4WD
Тем: 54
Если у самого инструмента нет под рукой, тогда на СТО, либо берешь у друга, брата, соседа по гаражу или просто какого нить знакомого головку под свечу, удлинитель и ключ-трещетку по мощнее и проблема решена! Главное Выкручивать при этом свечу, а не Закручивать!
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 31 окт 2026, 02:38
