 Заголовок сообщения: Не заводится D-4...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 21:48
О машине: D-4 SV-50
Машина Vista седан D-4. В последнее время примерно около недели несильно дёргалась и были провалы когда резкое ускорение. Вчера заглохла и не туды и не сюды :( . Сегодня разобрали насос в баке, выдаёт нормально. В ТНВД бензин поступает, а вот сам ТНВД не качает. Взяли другой 100% рабочий то же самое. Что делать? На эфире заводится нормально.
Последний раз редактировалось Danil309 17 июл 2013, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:15
Тем: 71
О машине: SV32
ошибся
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится D-4...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:30
Димон
О машине: 3s-d-4
меряйте давление на входе в тнвд,3-4 атм должно быть, поступает понятие растяжимое. :smile:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:40
О машине: D-4 SV-50
Купили новый насос в бак и всё равно не заводится.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:46
Димон
О машине: 3s-d-4
меряйте давление,засоренный фильтр,сетка, часто после замены насоса люди давление теряют,
сделайте самодиагностику
viewtopic.php?t=400
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 22:56
О машине: D-4 SV-50
ошибки 58,89,97
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 00:04
О машине: SV50,3s-fse рестайл
58 клапан scv(датчик положения двигатель)
89 дросельная заслонка (питание
привод муфта модуль управления)
97 форсунки(управление)
JEKA480
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:01
О машине: D-4 SV-50
И откуда начинать? И ещё где-то лазил вычитал что на фишке тнвд должно быть напряжение, а у меня его нет :( .
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 13:27
Для начала проверьте наличие массы на данных датчиках и блоке усилителя форсунок.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:18
О машине: D-4 SV-50
А причём форсунки если с эфира заводится и с тнвд не идёт бензин?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:26
Судя по ошибкам (если конечно не сдергивались разъемы при включенном зажигании).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:29
О машине: D-4 SV-50
А тнвд мог так умереть?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:44
Так ТНВД же меняли на заведомо исправный, или нет?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:46
О машине: D-4 SV-50
Ну второй был исправный да. Но может когда заводили и он помер? Или почему через него бензин не поступает?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 20:52
Первичная заводка двигателя все равно идет с форсунки холодного пуска, пока ТНВД не поднимет давление. На ней есть распыл бензина при пуске?
Текущее время: 20 окт 2026, 15:47
