Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Две сливные пробки на АКПП!? Замена жидкости в дифференциале.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 11:25
Снизу на АКПП две сливных пробки.
Одна это слив из коробки - заливать через щуп.
Вторая как я понимаю слив из дифференциала,
а заливать где?
Или полости коробки и дифференциала сообщаются?
В CAMRY SV40 полости не сообщаются и после слива жидкости
в дифференциал не заливают (по незнанию) считая, что заливая в коробку
заливается и в дифференциал. После езды без масла в дифференциале
погибает АКПП. Не хотелось бы такого.
Как здесь всё это происходит?
1ZZ 2WD
от модератора:
На вистах/камри v30-43 с АКПП серии А140 для редуктора предусмотрены отдельные заливные и сливные пробки, подробней читать по теме, например ТУТ или ТУТ
На вистах v50-55 с АКПП серии U, дифференциал передней оси совмещен с АКПП, поэтому нет отдельных заливных горловин. Это не относится к раздатке на полноприводных v55, там свои пробки.
VISTA 1ZZ 2WD 1998
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2006, 12:35
Где же ты на переднем приводе нашел две пробки снизу на АКПП? У меня токо одна!
Последний раз редактировалось vromi 13 ноя 2006, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2006, 16:23
vromi писал(а):
Где же ты на переднем приводе нашел две пробки снизу на FRGG& У меня токо одна!
Пробки у АКПП всё же две.
Вот фото - левая дифференциал,
правая - коробка. Вопрос всё тот же сообщаются полости
дифференциала и коробки. Если нет, то где заливная пробка в дифференциале.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 01:43
в книге нет ничего про это, есть тока для 4WD где меняют масла кроме АКПП еще в раздатке и в заднем мосту.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 12:03
Тем: 23
Документально подтвердить не могу, действительно, в "мануалах" ничего про вторую пробку нет. Но при замене пыльников ШРУСов сливали именно через эту, а заливали, как обычно, через щуп. Так что явно соединяются. Просто уровни разные.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 22:25
И много слилось? Для меня эта пробка больной вопрос. Из-под неё что-то вытекает. На вид вроде бы ATF. Уровень в автомате - норма, не уменьшается. Езжу так уже почти полтора года. То ли прокладка выжалась, то ли трещина где-то. Боюсь трогать. 8O
Vista Ardeo 4WD 03.1999 BWSMK(G) с кинотеатром
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2006, 22:49
8O 8O 8O Если слили через обе пробки, а залили через одну скорее всего скоро коробке будет кирдык!
Масло выливалось одинаковое из обоих отверстий?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 02:59
Вообщето ктото уже писал на форуме, что ему в сервисе меняли масло сливали и сподона и дефернциала. а заливали через щюп. вроде бы без последствий.
Я в это воскресение менял атф с фильтром. выкрутил пробку на деференциале потекла таже самя атф, натекло литра 2-2,5. открутил пробку на поддоне. слилось остальное. залил чрезе щюп около 4,5 литра.
на сей момент пробег около 300 км после замены, каробка работает чётко, преключения нечувствуются. и вроде бы ничего негудит.
тфу-тфу.
Vista Ardeo SV55G, 3S-FE, 4WD, Диван, DVD, 2000
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 10:32
тфу-тфу.
Откуда такая уверенность что потекла та же АТФ? И ещё - слив с дифференциала был по собственной инициативе или была уверенность в конструкции коробки? Планирую провести замену АТФ с заменой фильтра, очень заинтересовал вопрос второго сливного отверстия, коль есть возможность увеличить количество сливаемой жижи.
3S-FSE/SV-50/1998
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 11:06
Тем: 23
То, что вытекло из дифференциала, могло быть только АТФ, уж её-то не спутаешь ни с чем. И слитое аккуратно залили назад через щуп - уровень потом проверили, ничуть не изменился. Так что сообщаются они, сообщаются. Это в 80х Короллах был такой гимор - и туда, и сюда АТФ, но не сообщались. А мне при замене, когда сказал, что корпусы разные, сдуру в дифф. трансмиссионку залили, о чём я узнал, когда появился вой, сливал со стружкой, но потом еще бегала.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 15:50
Патамучита на вкус цвет и запах это была АТФ Т4 ;)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2006, 16:12
Тем: 23
А что, кто-то не может отличить тип АТФ по вкусу/запаху??? Честно не можешь?? Не может быть! :-) Ну ладно, я никому не расскажу, понимаю, всяко ж бывает... :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 02:04
Все правильно!
Сливаем через 2 отверстия, а заливаем через щуп. Там одинаковое масло.
Vista Ardeo 2000 3S-FE 4WD
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2006, 10:09
Toyota-Motors.RU писал(а):
Все правильно!
camry sv40 4s, тоже сливают сливают через 2 пробки, в коробку заливают через щуп, а в дифференциал отдельно через пробку.
Заливается одно и тоже - DEXRON, на СТО тоже считали, что достаточно через щуп, а коробка выходит из строя - полости не сообщаюся между собой.
VISTA 1ZZ 2WD 1998
СообщениеДобавлено: 09 янв 2007, 05:35
Что будем сограждане, все таки надо заливать дополнительно масло или нет, сообщаются они или нет?
Для чего нужна эта пробка?
Я читал что бывает такое в одну пробку заливают декстрон, а в другую дипоидное масло для деференциала.
Кстати кто хорошо понимает, дифиренциал какую функцию выполняет, передает крутяший момент с коробки на приводы?
Если кто будет менять масло пускай попробует слить с обоих отверстий, а потом на деференциале оставить пробку незакрученной и заливать пока не потечет масло из отверстия диференциала. Тогда будем знать наверника!
Текущее время: 22 сен 2026, 12:05
