Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр на v50, показывает 0км/ч
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:17
Тойота Ардео 2000год, Д4.
Короче сегодня началась какая-то хрень - спидометр показывает 0км/ч, загорается значек двигателя и моргает од/офф!
Причем особых проблем с движением, скоростью не заметил.
Что это такое?с чем едят и как бороться? Предполагаю, что отошел какой-то датчик и глючит разъем.
от модератора:
- основные пункты действий (считываем коды ошибок, по коду ищем обрыв с датчиков ABS, сбрасываем ошибку) - подробнее по тексту темы.
- разъяснение причины подробнее и еще тут от zero648
- вариант решения проблемы от Vyatich подробнее
- один из вариантов решения проблемы от Andrei22 подробнее
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:18
сними коды и узнаешь что глючит
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:21
Как их снять?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:28
1. при помощи сканера на сто.
2. перемыкаешь вывода 4 и 13 диагностического разъема. двигатель не заводить. считаешь вспышки светового табло. между вспышками 0.5 с. между цифрами 1.5 с. между разными кодами 2,5 с.
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:31
Второй вариант реально самому сделать?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:36
да. http://vistaclub.ru/p.php?d=docs&f=cods3sfse
седан. 99г. 1 ZZV50
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:41
Arkan, спасибо! Только я не могу найти как их снимать-то.какие секунды, лампочки....где сам диагностический разъем?
Млять, тупею что-то, да и машину эту приобрел всего пару недель назад. что делать-то?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2006, 15:48
разьем справа от руля внизу, почти около двери. закрыт заглушкой
седан. 99г. 1 ZZV50
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, плиз!
СообщениеДобавлено: 13 окт 2006, 14:52
Похоже на проблеммы с АКПП, а именно с датчиком скорости (частоты вращения). Вот здесь написано как считывать самому перемычкой коды неисправности: http://www.vistaclub.ru/modules.php?nam ... opic&t=400
Если проблемма с двигателем то код считывается по морганию значка двигателя, если с АВС- по морганию значка АВС, а если с коробкой то по морганию значка повышающей передачи ON/OFF, при этом кнопка включения OD/OFF должна быть утопленна.
Только интересная особенность к кодах неисправности говорится про тачик скорости и оговаривается что это датчик частоты вращения, а в книге на рисунке указаны три датчика частоты вращения и не указан датчик скорости:
1) Датчик частоты вращения ведущей шестерни промежуточной передачи, судя по картинке в книжке, стоит на коробке передач свеху-справа. Его наминальное сопротивление должно быть в пределах 560 - 680 Ом
2) Датчик частоты вращения выходного вала коробки передач, судя по картинке в книжке, стоит на коробке передач свеху-слева. Его наминальное сопротивление должно быть в пределах 560 - 680 Ом
3) Датчик частоты вращения переднего левого колеса, судя по картинке в книжке, стоит возле левой внешней "гранаты". Его наминальное сопротивление должно быть в пределах 0,6 - 2,5 кОм как у всех остальных трех датчиков на колесах.
И вот тут то не понятно что подразумевается под датчиком скорости.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 12:19
Спасибо , vromi.
Не подскажешь, вообще передвигаться при этом глюке можно или нет?
Порой глючит уже во время движения.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2006, 15:48
groman писал(а):
Спасибо , vromi.
Я не специалист по коробкам, но думаю что поломка хоть и существенная, но коробке она не навредит, а вот ездить неприятно и надо бы разобраться с причиной.
 Заголовок сообщения: возможен перегрев коробки
СообщениеДобавлено: 19 окт 2006, 17:51
возможен перегрев жижи в коробке, проверь ее уровень цвет запах, целы ли магистрали жижи к радиатору.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2006, 18:26
Ну вот, пишу.
Задумал я ставить себе сигналку и заодно разблокировать монитор, распечатал я им статейку, дал и все. После установки сигналки и разблокировки, глюк пропал! Полагаю, что ребята разбирали/собирали панель и монитор и при этом какой-то разъем шерудили.....короче все стало ок! :lol:
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр на SV-5*
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 19:39
Перестал работать спидометр на Vista 99 1zz загорелся чек и заморгал овердрайв. Был на диагностике сказали датчик скорости. Где он находится и как его поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Где найти датчик скорости и как его поменять
СообщениеДобавлено: 09 янв 2008, 20:39
тут дело такое, что нужно смотреть и диагностить нормально
- проверять все 4 спид сенсора на колесах
- проверять сигнал скорости на входе в приборку
- проверять сигнал скорости из приборки
Текущее время: 15 окт 2026, 08:41
