 Заголовок сообщения: При включенном кондере переключается забор воздуха туда-сюда
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:59
О машине: SV50
Добрый день, господа!
У меня следующая проблема: заправил кондер (с момента покупки авто он не работал и не включался), и он стал странно работать. На MAXCOLD и забор воздуха из салона какое-то время работает, а потом начинает переключаться на забор воздуха извне и обратно, при этом что-то щелкает в компрессоре, начинает гудеть. Ну и холодить при этом плохо начинает. Перегревается? И еще вопрос - что должно быть видно в окошке в трубке, что у радиатора? У меня там ничего, ни жидкости ни пузырьков.
Вообщем прошу совета, или контакты мастера, который поможет решить проблему.
 Заголовок сообщения: Re: При включенном кондере переключается забор воздуха туда-сюда
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 07:32
О машине: Двиг. 3S-FSE D-4
Привет.Спускай по тихоньку фрион с Клапана H.Это у тебя перелив.
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Компрессор выдает ошибку когда мигает забор воздуха.А фрион в глазенки должен бегать.Ты только смотри все не спусти. Проверяй почаще дует или нет
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 33 секунды:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 16:27
О машине: SV50
Стравил фреон немного через H, переключать забор воздуха перестало, но вот в глазке ничего не движется - насколько я понял, там просто нет воздуха, одна жидкость и из за этого не видно как течет фреон. Так оставить или еще стравить немного?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 21:12
Ну если дует хорошо то не стоит стравливать)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 22:38
О машине: SV50
большое спасибо а советы :)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 03:50
Всегда пожалуйста) :smile:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013, 08:01
У себя то же ничего не вижу в окошке, а рециркуляция на Висте автоматом не переключается, видимо просто так неисправность показывалась.
 [ Сообщений: 7 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 23:00
