 Заголовок сообщения: SV-35 не едет назад, вперед все нормально!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 17:34
О машине: sv-35
На днях нужно было заехать на подъём задним ходом не смог машина стоит, и бороты не набирает 2000-2500 тысячи. На рвном месте едит но заметил както чуть дергаясь.
Решил испробовать и заехать передом без проблем. Подскажите что с коробкой, как можно устранить неиправнось.
Последний раз редактировалось pavanik_27 29 июл 2013, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с коробкой SV-35
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013, 22:09
О машине: 4wd
У меня такая же проблема, на ровном месте едет назад и то на больших оборотах, если чуть нагрузка то совсем не едет.Подскажите, что случилось????
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:08
О машине: sv-35
Я так понимаю, что не кто не сталкивался с такой проблеммой и помочь советом не кому.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 15:24
Если уровень масла и фильтр в норме, то ремонт коробки.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 20:58
Если на D все нормуль, а R не включается, то надо проверять работу пакета на включение R. Если реверс не отрабатывает как положено, то замена пакета...
Какой у вас город?
 Заголовок сообщения: Re: SV-35 не едет назад, вперед все нормально!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013, 23:47
О машине: SV30 4s-fe 1992
Пакет R и 3 передачи вместе. На третей нормально едет?
Еще как вариант провести real test. Заводишь машину включаешь R жмешь тормоз и газ одновременно, газ до упора. НЕ БОЛЕЕ 5 СЕКУНД. Если обороты выше 2000-2250. то считай что конец фрикционам заднего хода.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 00:58
О машине: sxv10
там скорее всего сгорел тормоз задней передачи.если эфекта торможения двигателем нет,то всё.
нет отдельно пакета реверса.все передачи работают от различных комбинаций.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 12:17
Как лечиться? Или дешевле опять коробку менять?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 15:00
О машине: sv-35
Масло в норе, Проблемма заключается в том, что машина задним ходом едит но например небольшой бардюр, заехать задам я немогу держит обороты 2000-2500 при этом колёса стоят не подвижно. Раньше этой проблеммы небыло. Возможно эта проблемма из-за масла?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 21:19
О машине: sxv10
если проблема тока в пакете то запчасти тыщ на 5.это с учётом пакета а также всех сальников и резиночек.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 21:27
О машине: sv-35
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 16:32
Когда жижа холодная задом идет нормально?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 00:25
О машине: SV 35 3sfe A540H 914 4wd
Здравствуйте!У меня проблема аналогичная,но с одним но. Вообщем история такая.Купил авто перед зимой проблема была с задним ходом,ехала после 3000 но только на горячею,когда холодная все норм.Отъездил так всю зиму,благо назад сдавал только утром без проблем.Маленько потеплело проблема обострилась теперь и на холодную как то не очень, но если подморозит до, хотя бы минус 10 снова все норм.Еще случилось раз так утром вышел завел как всегда тронулся поехал все нормально, масло прогрелось в коробе пропала 3 и 4 передачи , а задняя стала работать исключительно.так наверное было пару недель и вот опять все стало как было 3 и 4 появились задняя теперь на 4 тысячах еле еле.Вот думаю если бы задняя скорость умерла(ну фрики стерлись) тогда бы она на пару недель не включилась бы? Подскажите что проверить? заранее спасибо!!!!!!
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 11:09
