Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: акпп нет 4 передачи моргает М
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 11:16
О машине: Заменён 3s-fse на 3s-fe
всем доброго времени суток! проблема такая: моргает М нет 4 передачи и кикдауна но это временами помогите плиз!! масло т 4 менял комп пропаял) смысла нет!
 Заголовок сообщения: Re: акпп нет 4 передачи моргает М
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 11:38
О машине: Noah
Вам нужно диагностировать коды неисправностей двигателя и акпп. Четвертая отключается при неисправностях мотора так и коробки. Ищите тему в шапке раздела.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 12:07
саленойды проверял, коробка вроде в норме грешу на электрику может датчик какой нибудь.?? уважаемый zlaman можно немного по конкретней,, ни чего найти не могу((((
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 12:23
О машине: Noah
Тема viewtopic.php?t=400&start=0
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 13:08
Какая у вас всетаки АКПП после смены движка? какие компы, два или один?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 13:27
с ручным переключением,,, походу какая была написано u240e
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
комп 1 от 55 4wd 8991 3h040 по памяти
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
нет пока времени да и возможности сделать диагностику может просто кто сталкивался с такой проблемой?? раньше всё отлично работало,,,
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 13:46
О машине: Noah
Оригинальные вы люди! Мы же не "чумаки" гадать на кофейной гуще. Есть неисправность которую нужно локализовать, никто кроме вас этого не сделает или к спецам езжайте.
Вы предлагаете нам перечислять все неисправности которые могут на это влиять и методы их решения - это не подход! У вас времени нет, а у нас есть, болтовню разводить.
Девушка приезжает на сто, обращается к мастеру с проблемой:
- Я когда взад даю :oops: у меня лампочка не горит :D Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 13:57
ну и юморист блин)) хотя я должен же от чего то оттолкнуться!! до пропайки делал диагностику показала неисправности соленоидов,,, до пропайки у меня не было 1 скорости,, и страшно тупила,,, бывает же так что одна маленькая безделушка и большие проблемы,!!! хочу услышать советы... а не анекдоты:))))))))))
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:01
О машине: Noah
Вот! Такими методами вытянем всю правду. А какие соленоиды? Или коды ошибок? Или какой скорости? Судя по тексту скорость появилась, но какая? Вот незадача!!!
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:09
p0028 саленойд s1 s2.. скорость не большая тк с тлф)))))
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
ещё есть такой факт: м моргает, остановился делаешь стояночный тест, О чудо всё работает м не моргат,,,
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:36
О машине: Noah
P0028 - насколько я понимаю в колбасных обрезках это касается двигателя Intake Valve Control Solenoid Circuit Range. Такая ошибка характерна для двигателей с системой VVTI.
Щас немного занят, чуть позже посмотрю, что к чему.
Последний раз редактировалось Zlaman 03 янв 2013, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 14:42
что это значит?
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
ещё p0758 ошибка была..
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
и при включении зажигания гудит соленоид в коробке..
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:05
О машине: zzv50, 1zz-fe
ПРОВЕРЬ ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ!
сам через это прошел. очень велика вероятность что он умер.
Уснув в обители печали,
Закрыв глаза на свет людской,
Я тихо плачу - за плечами
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:22
какая цепь у меня 3s-fe...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 16:26
упс.. ну я Ваш профил не смотрел =) думал 1zz
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
