 Заголовок сообщения: SV21 3S-FE заглох на ходу, нет искры...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 18:23
О машине: Sprinter кузов АЕ91,двс 5а-fe
Добрый день народ....снова моя виста закапризничала...заглохла прям на ходу и не хочет заводится...двиг крутит а толку-0. посмотрел-искры нет...какие болезни могут быть? что чаще случается? крышка трамблера снял-нор, отпадает...бегунок не посомтрел ливень долбанул...что еще может быть? как боротся? спасибо за ранее
Последний раз редактировалось pavanik_27 06 авг 2013, 14:02, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: нет искры...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 18:54
О машине: SV 43
скорее всего под трамбером датчик положения колена намок или провод-не будет искры и бензина
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 18:58
Let's Go 4WD
Тем: 54
Не поверишь, сегодня утром ничего не предвещало беды, завел машину с пульта, вышел, сел, паехал, через 100 м машина заглохла, тут же завел, проехал еще 50 м и опять заглохла, со второй попытки завелась и сразу заглохла! Думал хана ГРМу, подождал минут 5, завожу опять, завелась и поехала, через 2 минуты езды опять заглохла, таким макаром доехал до ближайщего СТО, проверили на ошибки, НИЧЕГО! Проверили бензонасос - РАБОЧИЙ! Оказалась банальная весч, много раз об этом слышал, сдохла реле блокировки бензонасоса от сигнализации, точнее стало очень сильно греться после чего вырубалось! Проверь сигналку если есть первым делом!
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Тогда простая самодиагностика должна показать ошибки! Как вариант замутить диагностику!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:13
еще обнаружил такой момент. когда пытаешся от ключа завести-бегунок стоит на месте!!! трамблер снял, от руки на снятом трамблере идет легко. ставлю его на место от руки не крутит(оно и понятно) но и от ключа тоже. движка крутится-пытается, а бегунок стоит на месте....
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:30
Порвался ремень ГРМ.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:32
уверен? его ж менять вроде гемор п*дец?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 19:37
Что значит уверен? Сними или отогни крышку и посмотри, я ж не вижу авто.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013, 20:08
от б*я!!! смотри-ка и правда....порвался мать его....спасибо большое за совет))) как поменяю-отпишу в тему что дальше будет.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Vyatich | 30 июл 2013, 20:50.
Причина: неактуально
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 17:31
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
грм легко менять, главное по букварю выставить все
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 22:22
кстати никто не в курсе на движках 3s-fe клапана не гнет при разрыве ремня грм???
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 23:35
Let's Go 4WD
Тем: 54
Не гнет!
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:00
Отогнал на сто....в общем сказали что погнуло клапана((((блин все говорять что на тойотах не гнет((( как думаете может быть или стошник чето мутит?
Добавлено спустя 50 минут 1 секунду:
разобрались....с клапанами все ок.....слава Богу....но завести не могут......в чем причина может быть что машина чихает и не заводится после замены ремня грм???
 Заголовок сообщения: Re: SV21 3S-FE заглох на ходу, нет искры...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:36
Не по той метке выставили шкив распредвала, либо попутали ВВ провода.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 00:59
все разобрались.....заводится....теперь следующая проблема....обороты... теперь они 1500....трамблер опущен ниже некуда...как их понизить? иногда бывает 800-1000...а в основном 1500-2000 это на холостом(((
Текущее время: 31 окт 2026, 20:52
