 Заголовок сообщения: Задние диски
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 17:29
Тем: 20
О машине: 3S-FSE SV50
Не знал как назвать тему. Уважаемые модераторы, если что поправьте! История такая. При движении на малой скорости попискивают задние колодки. Может только одна. Но пищат они не постоянно, а при прохождении колесом полного круга. Тоесть колесо проходит градусов 330 из 360 возможных и в этом промежутке его как бы прижимает к колодкам и они издают писк. Я предполагаю что диск гнутый и поэтому происходит такая хрень. Дак вот вопрос: либо заменить диски на контрактные, либо их проточить! Или я вообще не в ту сторону думаю?
 Заголовок сообщения: Re: Задние диски
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:49
СВОЙ, Андрей
колесо подвешивал? крутил7 тож пищит? тока одно?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 18:52
Тем: 20
В подвешеном состоянии 30 градусов просто туже крутится.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 19:04
СВОЙ, Андрей
сзади же барабанные? ручник нормально работает?
может стоит хорошенечко ослабить ручник, тем самым отодвинув колодки от диска, и покрутить колесо, если будут также пищать, значит не они, мож об что-то другое задевает. Либо поддергай весь тормозной механизм, пересмотри его хорошо, глянь как колодки стираются.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 21:21
Тем: 33
Как вариант попробуй барабан повернуть относительно ступицы сдвинув одну или несколько шпилек. Может помочь.
Vista Ardeo 03.2000
c TV-мультивижн
1ZZ-FE, 410000 км
На 245000 км замена колец ДВС
Shell 5w30
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 21:27
Тем: 20
У меня с зади не барабан, а диск + барабан на ручник
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 05:06
Пишет же человек название темы: Задние диски
...а не барабаны.
:good: ....
А на колесо подозрений нет?
Я просто думаю, если чиркает при вращении\движении в одном каком-то месте, то можно просто вычислить что именно чиркает. А потом уже искать почему.
Не снимая колеса, поддомкратить его и покрутить вперёд (как будто оно едет по дороге...), если чиркает, то затем снять колесо, поджать диск тормозной к ступице 3-4гайками колёсными и опять покрутить вперёд. Если не чиркает, то значит - или колесо или диск колёсный где-то цепляют.
Если же опять чиркает, то значит диск тормозной 100% виноват, больше так чиркать нечему, всё что еще вращается при движении (ступица+подшипник) так в одном месте чиркать не будет.
Хотя, стоп!
А ты на этом колесе\ступице датчик АВС не снимал? Назад когда ставил, крышечку с перекосом не поставил??
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 08:47
Тем: 20
При снятом колесе тоже чиркает. Датчик не снимал, но может до меня кто лазил. Вечером проверю.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 16:28
Хорошо, что круг поиска съузился.
Ну как, посмотрел крышку датчика?
:smile: :?: ...
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 03 ноя 2026, 10:37
