 Заголовок сообщения: Не заводится после снятия датчика с тнвд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:05
Владимир
3S-FSE (D-4) на заведенном двигателе сняли датчик, который стоит на ТНВД двигло заглох. после этого не заводится,,,? Крутит стартер, но даже намеков нет, что он собирается заводится! подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится после снятия датчика с тнвд
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 01:24
О машине: SV50,3s-fse рестайл
Для начала сделай самодиагностику viewtopic.php?t=400 . Вообще, из опыта, двиг на холостых не глохнет без фишки, глохнет когда газу потдашь и заводится без проблем снова.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 10:15
Тем: 37
с отключенной фишкой этого датчика даже ехать можно, правда обороты не развивает.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 11:06
Так вроде про фишку речи не идет, автор пишет: сняли датчик, так понял сняли саму катушку.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 12:46
Машина: нет тачки
обратный электроклапан на входе плунжера (камеры, где создается высокое давление) при запуске закрыт, отдавая всё низкое давление на ФХП, потом открывается при наполнении камеры сжатия, закрывается при сжатии, и так по-порядку. если снять на заведенном на холостые давления хватает, на большее нет.
да, чтобы снять электроклапан надо порядком попотеть, да и на рабочем двигателе - это для камикадзе.
сняли разъём.
вопрос hotko81@rambler.ru: а для чего снимали?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013, 23:48
Пропал автырь. Завел, наверно.
JEKA480
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 00:46
Владимир
нет ребят, не завел! Гаражный мастер снял фишку, для чего, наверное он и сам не знает. А обратился к нему троила машина.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 01:28
Машина: нет тачки
если "гаражный мастер" больше не с какими фишками не работал, то проверьте правильность установки фишки на место, мог быть поврежден один из проводов (внутри изоляции), могут быть развалены контакты внутри самого разъёма, фишки по-вашему (бывает частенько), проверьте контакты внутри разъёма самого ТНВД (загнули, отломили), напряжение на этом разъёме (на снятом, в момент старта) мерить можно (дальний контакт фишки относительно массы двигателя), в первую секунду проходит импульс на запуск (самый длинный)...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 11:47
Владимир
ОК попробуем
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 23:08
Ребят, не похоже это на фишку тнвд. Автор проверь ка еще датчик положения коленвала уж очень похоже на него. И считай коды ошибок там возможно что то прояснится.
JEKA480
 [ Сообщений: 10 ]
Текущее время: 20 окт 2026, 15:36
