 Заголовок сообщения: тнвд или ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 21:50
Тем: 20
Привет всем.помогите в моей беде.виста ардео 1999г 3s fse или d- 4 решился на кап.ремонт и получилось.но не совсем то что хотелось.не могу завести двигатель по причине топлива которое поступает до насоса тнвд а из него не выходит.как быть не знаю.тнвд прошел 30000 км . Помогите !!! РС может ли датчик распредвала как то повлиять на это
 Заголовок сообщения: Re: тнвд или ?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013, 23:32
Машина: нет тачки
Здравствуйте, ВороныЧ
а как с ошибками
и про датчик распредвала по-подробнее...
машина, как правило заводится не сразу, бодрый аккум надо
а что именно капиталили?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 00:10
Щас будут скорее всего ошибки по синхронизации. Датчик распреда конечно может повлиять. А как определили что бенза после тнвд нет?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 01:08
Машина: нет тачки
да, датчик распредвала нужно ставить после укладки валов, я единственное прощёлкал - не застопорил вторую шестерню выпускного, но потом без тисов обошелся, кстати в книге не правильно указано, в какую сторону нужно взводить пружину шестерни. датчик можно замять и не заметить (распредвала). а вот как проверили бенз с насоса ВД тоже интересно
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 06:02
Тем: 20
Сразу не могли прокачать магистраль топливную .пришлось воздухом продавить и бенз побежал до тнвд пытались заводить не получилось сняли все трубки до тнвд бенз бежит а после нет .ток на тнвд идет
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Про датчик забыл и ставил в последний момент
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013, 23:01
Машина: нет тачки
до ТНВД бенз как минимум должен лететь, а не идти и даже не бежать и это не шутка.
без этого лететь (от 3,5 до 5,5 атм.) машину вы не заведёте, ВороныЧ.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:28
Тем: 20
тнвд проверил просто отсоединил трубки и шланги.если это правильно. Вопрос в другом.как датчик распредвала может повлиять на топливо? И еще разобрал насос в баке,продул для успокоения души собрал, поставил, подключил, и был шоке,струя бенза не превышает 1,5 см.это же не нормально? Помогите!!!
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Согласен.но почему бенз не выходит из тнвд.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:42
А как продавливали воздухом? В сторону бака?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:27
Тем: 20
Нет со стороны бака к тнвд
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 21:32
Машина: нет тачки
пробовал как то баковый насос на лоне природы, так сказать, так вот, если уж совсем по-простецки, без приборов, струя била метра на два с половиной...
так что насос бензобака на замену, форсунку он не продавит (при полутора сантиметрах), пока датчик распредвала не при делах, но это пока. а дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 23:15
Так если топливопровод был забит до такой степени, то можно представить что творится в системе. Тут скорее промывка системы с разборкой, а в баке похоже оба фильтра тоже забиты.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 23:23
Гадать не надо, а начать с замены фильтров. Потом смотреть давление по низкому контуру и менять насос если понадобится.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 19:13
Тем: 20
Всем привет. ради эксперимента поставил новый насос от мазды демио он такой же .поставил в бак подключил но он не работает подсоединил проверил ток а его нет. подключил на прямую и машина завелась с пол пинка.ВОПРОС ! Куда делся ток?
Добавлено спустя 1 час 14 минут 42 секунды:
Бак чистый
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 10:00
Ток на насосе появляется одновременно с запуском стартера. Если хотите проверить напряжение на фишке бензонасоса, надо вместо реле бензонасоса (в подкапотном блоке предохранителей) поставить перемычку.
Так получается проблема была в невовремя уставшем насосе?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:52
Тем: 20
Думаю что да. Беда в другом .дома компьютер умер а там книга по машине получается как котенок слепой. получается одни предположения и метод тыком.
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Кстати насос в баке начинает работать при включении зажигания а не вместе со стартером.
Текущее время: 20 окт 2026, 19:33
