 Заголовок сообщения: SV55 едет только на одной передаче, R пропала
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 12:58
О машине: 3S-FE 4WD
Машина Vista Ardeo SV55, 3S-FE, 4WD.
Месяца 4 назад в один прекрасный день начала глючить АКПП в виде позднего переключения повышающих передач, плавно жму на газ, между переключениями мотор успевал взять обороты 2500-3000 и после этого происходил резкий удар переключения и подхвата. Задняя передача работала как обычно.
Сразу поехал в СТО поменял жидкость, там Тип4 помоему. Симптомы уменьшились но признак остался, я даже начал адаптироваться к поведению, газую и в момент переключения на следующую передачу резко сбрасываю газ и плавно опять газую и по ощущениям более мягче схватывает.
И вот недавно поехал в деревню, только выехал из города, и вдруг резко пропадают передачи, едет максимум 30-40 км/ч при 3500-4000 оборотах, дальше повышать обороты чтобы быстрее ехать подумал смысла нету, посмотрел уровень масла, цвет, включения, уровень норма, цвет розовый, включений нет. И сразу пропала задняя передача, обороты 2500-3500, машина даже не дергается назад.
Какие действия предпринять сначала? Кто нибудь встечался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось pavanik_27 13 авг 2013, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: SV55 едет только на одной передаче, R пропала
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 14:20
Какой город?
Сначала Вам сюда - viewtopic.php?t=400
А потом сразу же наверное сюда - viewtopic.php?t=1002710
Если откроете комп, не найдете ничего или не изменится..., то будем разбираться тут. Надеюсь пропайка вас спасет от замены компа или АКПП.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 15:29
О машине: 3S-FE 4WD
Город Якутск, с компом уже вчера поколдовали, не помогло. Пропаяли все три микросхемы как на фото, выпаяли eprom подключили к программатору, сосчитали, обнулили, записали, запаяли обратно, эффекта ноль.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013, 20:13
Ну а чего сразу не говорите все нюансы?
Что еще предпринимали для решения проблемы?
вопросы сразу возникают:
Дамп родной сохранился? В нем есть ответы!
Как обнулили и какой дамп залили? можно скрины?
В каком состоянии была пайка на R330?
В каком состоянии ABS и обороты двигателя...как ДВС работает, есть провалы или плавающие/нестабильные обороты?
Прозванивать проводку до пакетов не пробовали? Как бы разом все пакеты слипнуться не могут...где то причина в управлении.
Можно поискать комп для проверки, чтоб убедиться в пакетах.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 09:13
О машине: Noah
Отключите фишку на управляющие клапана, попробуйте есть ли задняя передача.
Не появится, дело в самой коробе.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 09:31
Привет земляк, комп кому показал?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 12:14
О машине: 3S-FE 4WD
Комп смотрели со знакомым "паяльщиком-компьютерщиком", программатор мой, дамп родной сохранился, обнулили - это вместо кракозябр которые там были, прописали ручками везде нули, залили обратно и сохранили в нем, пайка на R330 выглядела нормально, трещины визуально и под лупой не обнаружили но на всякий случай добавили припоя с двух сторон на всех трех чипах. Как писал ранее, не помогло.
Сегодня заезжал в сервис к толковому механику "коробочнику", рассказал ему свою "историю", он посмотрел жидкость и сказал что "сгорела" коробка, есть включения и паленый запах. Также он сказал что такие коробасы ставят в том числе на харьков и они все идут с конструктивным дефектом и живут максимум 5-10 лет и таким образом умирают.
Из решений предложил ремонт, сказал все передачи будут в том числе задняя, но тупняки с переключениями и толчками останутся, и второе замена на контактный (добываю сам) с результатом 50/50.
ABS вроде работает, когда плавно торможу, под самую остановку машины мелко и часто трещит педаль тормоза на сухом асфальте. Обороты двигателя держатся на 650 в положении парковки, в положении D на тормозе под нагрузкой 600-650. Нестабильных оборотов вроде нет, единственное когда еду на газу (пропан) иногда глохнет в момент когда плавно торможу например перед светофором, под самый конец остановки иногда обороты резко становятся 500 и глохнет, иногда выходит с быстро проходящей сильной вибрацией на 650 оборотов. На бензине так не глохнет.
"Прозванивать проводку до пакетов не пробовали? Как бы разом все пакеты слипнуться не могут...где то причина в управлении." - не понимаю о чем речь, ничего не прозванивал.
Где находятся "фишки на управляющие клапана" чтобы их отключить и проверить?
Земляк позвони мне на сотовый на счет компа: +7-964-418-74-12.
Скрин дампа позже выложу.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:04
тупо вбить нули в дамп это не вариант!)) Кстати, у меня не все ячейки принимали значение 00. Там где статистика, там возможно нули вкатят, а где то нужен именно код, причем надо знать диапазон параметра... Вот щас замените АКПП и она не поедет на этом дампе, будет паника и много матов. Zlaman не даст соврать!
На счет 8-10 лет это не факт...смотря сколько бегать в год и я больше склоняюсь, что в еепромке быстрее ячейки побьются и она загубит элементы АКПП)) Если вовремя обратиться, то можно продлить жизнь...
Выкладывай родной дамп, вероятно в нем есть ответы!
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 14:03
О машине: Noah
Спереди акпп, ближе к радиатору, есть две большие фишки - селектора и управляющих клапанов.
К селектору подходит трос выбора передач, его не трогаем.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 21:59
О машине: 3S-FE 4WD
Отключил верхнюю фишку, завел, включил заднюю передачу, газ, обороты до 3500, машина даже не дернулась. Фишку чуть пониже, ближе к тросу и селектору переключения передач не трогал.
Выкладываю родной сосчитанный дамп:
Скан дампа.jpg [ 169.43 КБ | Просмотров: 992 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 09:28
ага...сравнивай с этими дампами
1. Считал с еепромки родной код (симптомы - пинки, пропуски, затяжки, ... ) Были трещины по нескольким R330
родной дамп_EEPROM_25020_3S-FE_SV55.jpg [ 129.69 КБ | Просмотров: 984 ]
2. Он же правленый, для заливки в еепромку. Его залил и обучил АКПП на дороге.
правленый дамп для V55_U240F.jpg [ 107.61 КБ | Просмотров: 983 ]
3. Так выглядит нулевой дамп, под адаптацию. Но мне попадались 2 еепромки, которые не хотели обнуляться до такого вида...некоторые ячейки не пожелали правиться вообще.
нулевой дамп для V55_U240F.jpg [ 101.5 КБ | Просмотров: 983 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 10:19
О машине: Noah
Чет я не уверен, что вы отключили то, что нужно.
Сколько контактов в фишке было?
Если отключили нужную, как я и сказал, проблема в коробе!
Начните с задней крышки.
f3.bigshow.watermark_10x8.Japancar.ru.jpg [ 175.09 КБ | Просмотров: 974 ]
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:13
