 Заголовок сообщения: Стучат клапана при движении на малых оборотах. 1ZZ v1.8 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 21:28
О машине: ZZV50 1ZZ
Думаю поменять кольца но как их выбрать? Вот эти подойдут 1ZZ 13011-22150 STD JAPAN :?:
 Заголовок сообщения: Re: Стучат клапана при движении на малых оборотах. 1ZZ v1.8 ZZV50
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 22:17
Алёшка йа, Сашкин сын :)
Попробуй для начала заправку сменить
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 06:39
О машине: ZZV50 1ZZ
Но эти кольца подойдут :dash:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 06:51
странно как-то, название темы про клапана, а вопрос про кольца... :?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 07:53
О машине: ZZV50 1ZZ
Я не знаю вот нужно менять клапана с кольцами или только кольца.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:06
скорее всего стучат не клапана, а юбка поршня об внутр. стенку цилиндров, я думаю замена колец с поршнями исправит проблему.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 08:42
О машине: ZZV50 1ZZ
А если только кольца? да и масло хавоет.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:19
можно и кольца, но от выработки поршней не убежишь...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 11:24
О машине: ZZV50 1ZZ
А сколько стоят поршня?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 12:08
О машине: ZZV50, 1ZZ-FE, 1999 год, 22 регион!
Я у себя заменил только кольца и все проблема ушла, поршня перестали стучать, пробег на момент замены был 175000 км. жор масла прекратился.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:12
Читай тему огромную про это
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:15
О машине: ZZV50 1ZZ
Сколько стоят кольца и как их подобрать?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013, 15:20
товарищ, читаем тут
viewtopic.php?t=993166
 [ Сообщений: 13 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 11:58
