 Заголовок сообщения: SV55 Сливная и заливная пробки на раздатке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 08:55
Дорогие форумчане подскажите пожалуйста, после замены масла в коробке требуется ли заливка масла в диффиринциал? Машина SV55. И где находится сливная и заливная пробка в раздатке по возможности фото.
Последний раз редактировалось pavanik_27 17 авг 2013, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: SV55 замена масла в акпп и раздатке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 17:02
информация подобная на форуме есть, поиск выручает!
Например, viewtopic.php?t=1013628
Если почитать эту тему, там часто говорится, что на v50-55 объединены, что редуктор и АКПП на v50-55 и имеют общий картер. Жидкость в редуктор отдельно НЕ заливается.
Полезная страничка: http://vistaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1000614
Пробки на раздатке указаны на фото.
раздатка V55-2.jpg [ 111.5 КБ | Просмотров: 2523 ]
 Заголовок сообщения: Re: SV55 Сливная и заливная пробки на раздатке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:02
Спасибо все понятно, но как добраться до за личной.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:17
chesnok20 писал(а):
Спасибо все понятно, но как добраться до залиВной.
Для чего? Узнать есть жижа или нет?
Если хочешь убедиться, что масло есть, достаточно отвернуть НЕ до конца сливную пробку. Если начнет сочиться через резьбу или капать жижа, если машинка стоит на ровной площадке, значит жижа - по уровню в норме.
P.S. Кстати, добавить можно тоже через сливную, потому как до заливной добраться оооооооочень не просто.
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
Да, и по поводу сделанного высказывания:
...Если почитать эту тему, то понятно, что редуктор и АКПП на v50-55 объединены и имеют общий картер. Жидкость в редуктор отдельно НЕ заливается...
:o ?????.....
Просто откройте букварь, например тут, вот скан. Там всё прописано.
:smoke: ...
1 001.jpg [ 412.05 КБ | Просмотров: 3026 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:44
Сливную открутил все там есть, но я хочу старое сменить, и какой обьем заливать 700 граммов?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2013, 19:57
Масло трансмиссионное GL-5, 75W-90, объем =0,9л
Нужен простой нагнетатель масла ручной. залить можно через Сливное.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:02
О машине: 2.0 4wd AT sv55
подскажите а сколько масла нужно в задний редуктор?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:36
Данияр, 0,9л
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 18:56
Спасибо!
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 14:47
