 Заголовок сообщения: Стайлинг крышки багажника на седане в 50 кузове. Установка молдинга.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 13:05
Появилась идея, которая созрела после того, как перенёс номерной знак с крышки капота на бампер. Сняв рамку номера увидел что ЛКП крышки в местах соприкосновения с рамкой имеет потёртости. Местами стёрлось до металла. Два выхода: первый - красить, второй спрятать. Решил что спрятать будет даже интересней.
Итак, на седанах как правило все устанавливают номер на крышке, поверх штатного квадратного номера японческого типа. Но в этом случае рамка номера накладывается на фонари и закрывает доступ к личинке багажника:
знак на фонарях.jpg [ 60.44 КБ | Просмотров: 3731 ]
У меня номер переехал на бампер и получилось что то типа такого:
знак на бампере.jpg [ 130.2 КБ | Просмотров: 3731 ]
На многих седанах на кромке крышки багажника (над номерным знаком) используется молдинг под хром. Для примера фотки:
авео.jpg [ 49.81 КБ | Просмотров: 3731 ]
круз.jpg [ 40.34 КБ | Просмотров: 3731 ]
теана.jpg [ 194.26 КБ | Просмотров: 3731 ]
эпика.jpg [ 54.41 КБ | Просмотров: 3731 ]
И практически на всех китайцах :D
У нашей висты задние фонари на крышке багажниках и в крыльях стыкуются ступенькой. Высота ступеньки что то в районе 2.5 см. Подобрать такой молдинг от других машин проблема, да и как правило они все на клипсах, что предполагает сверление багажника, а это не желательно (хотя и можно). В продаже можно раздобыть гибкий молдинг на скотче (максимальную ширину видел как раз 2.5 см). Что если его наклеить? От кромки до кромки? Прада немного накладочка будет с надписью, но это можно решить или переносом надписи, или заужением молдинга в районе фонарей, или молдинг делать короткий, как на фотке у Теаны.
Ещё вариант...На заказ из нержавейки. Например заказать у нашего поставщика шильдиков sharman. Я думаю это не проблема для него будет выполнить такую полосу, можно даже с надписью клубной. sharman, если читаешь тему отпишись по возможности.
Есть кто дружит с фотошопами? Нарисуете молдинг на крышке?
Как вообще идея такого стайлинга? Какие предложения будут?
 Заголовок сообщения: Re: Стайлинг крышки багажника на седане в 50 кузове. Установка молдинга.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 14:35
О машине: 1ZZ-FE, ZZV50
Если на всю кромку багажника то мне кажется как то гармоничней будет, коротенькая как то не то, у тианы то линия багажника способствует малой длине молдинга
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 16:29
я тоже так считаю. надо скорее всего на всю длинну багажника, как у авео на фотке.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 17:24
Кстати, а интересно как бы на висте седане такой же хвостик как на авео смотриться?
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 17:46
что за хвостик? спойлерок на кромке?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 23:39
Ага, именно он, думаю не плохо будет
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 05:08
Ну да, на всю длину будет хорошо смотреться. Как раз по уровню боковых фонарей. Только шильдик придется поднять выше.
Комментарий к файлу: Нарисовано криво-косо, но смысл понятен.
знак на бампере.jpg [ 166.4 КБ | Просмотров: 3621 ]
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 21:23
Нашел название этого хвостика - лип-спойлер.
На висты такого не нашел, только подбирать от других моделей и красить или в цвет, или пленкой под карбон закатывать (или аквапечать)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:25
Я видел такие универсальные, по метрам продаються
А 595 ОО 90 RUS
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 02:47
Ну посмотри, по ценам и где купить можно. И асортимент глянь если не трудно. Прикидывал визуально, помоему не очень получится...кромка багажника у нас довольно таки плоская (малый наружний изгиб). Да и сам багажник не высокий относительно машины вообщем. Короче надо смотреть по факту.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 07:25
Чтоб реально оценить как будет смотреться такой молдинг, я бы вырезал из пластика точно по размеру молдинг, обклеил его фольгированным скотчем и прилепил на небольщие кусочки двухстороннего скотча (потом проще его оттереть будет).
скотч.JPG [ 3.4 КБ | Просмотров: 3555 ]
Если потом основательный заказывать, этот, примерочный, можно в качестве шаблона отдать...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 03:14
О машине: SV50, 3S-FSE
https://www.drive2.ru/l/461653597495493970/
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 22:04
