 Заголовок сообщения: датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 21:58
О машине: zzv50 двс 1.8zz УНЕВЕРСАЛЬНЫЙУНЕВЕРСА
сдрасте скажите пожалуйста кто сталкивался с такой проблемой.
после кап ремонта двс через 10 минут работы загорелась лампа давления масла
что делать и где искать причину 8O 8O 8O 8O 8O 8O
 Заголовок сообщения: Re: датчик давления масла
СообщениеДобавлено: 19 авг 2013, 22:44
Для начала проверить датчик и давление в системе. Поменять на всякий случай масляный фильтр.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 12:51
Тем: 71
О машине: SV32
вполне возможно что просто провод от датчика на массу замкнул
Toyota Vista SV32
Toyota FunCargo
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 13:24
большое спасибо примерно теперь знаю от чего плясать
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
а новые вкладыши не могут оказаться не в размере :( :(
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:13
Ну это только моторист знает :crazy:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 20:25
спасибо
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 17:56
приветствую всех помогите пожалуйста утром завел двигатель было все нормально на ходу на малых оборотах загорелся датчик давления масла уровень масла в норме заглушил потом завел было все нормально на ходу опять загорелся и в добавок начал моргать
чек . потом заглохла на ходу. поставил на парковку завел но при включении скорости двигатель глохнет
p/s гремела цепь грм
скажите у кого была такая проблема и в чем может быть причина этой страшной поломки
возможно ли проскочить цепи грм или что то другое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:02
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
То что гремит, может и проскочила. :rus: А вот зависеть от нее уровень давления масла думаю не может.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:03
а чем это черевато :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:08
Хочу танк!!!!!!!!
Тем: 49
Да хрен знает. Неправильной работой двс. Обрывом цепи. Ее растяжением. Короче надо вскрывать и смотреть перескочила аль нет. :suicide:
А вы сами капиталку делали? :rus:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:44
Если намного, то загибом клапанов.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 18:49
капиталил не сам после ремонта прошла 3500км
 [ Сообщений: 12 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 03:35
