 Заголовок сообщения: SV40 гул АКПП при разгоне
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:09
Тем: 24
О машине: SV40
на всех передачах начинается гул как в самолете после 3,5 тыщ оборотов. коробас второи был, поменял. гул не ушел.
на неитрале/парковке мотор нормально раскручивает до 6тыщ - гула нет.
может ли бублик так гудеть? или здец коробкам ?
 Заголовок сообщения: Re: гул при разгоне
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:23
ВозможносСтупичный подшипник, проверяйте который, т.к. из поставленного вопроса однозначный ответ не дать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:35
Тем: 24
О машине: SV40
трогаюсь, тахометр от 3.5тыщ начинаеся гул....переключилась, тишина, от 3,5тыщ опять гул.....
ступичный,подвеснои отпадают......
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:41
Может тогда не гул, а вибрация?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 22:51
Тем: 24
О машине: SV40
гула- вибрация
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 00:54
О машине: SV-50G, 3S-FSE (4-D), 2000 г.в.
У меня наоборот, при малых оборотах на "N" или же на любой передаче и (самое главное) на прогретом двигателе гул. Самое что интересное, как утверждает прошлый хозяин, зимой его вообще нет, я в этом уже убедился, в холодную погоду, гул очень редкий, а в жару постоянный. Заезжал сегодня на диагностику, проверяли и сканером и так, первом делом сказали, что уровень масла был выше чем норма, отлили (масло в порядке), затем обнаружили, что отключён какой-то датчик уровень вакуумного давления, подключили (говорят: "ну это точно из-за него")... Выехал, гул не прекратился. Когда покупал машину, а это две недели назад, продавец сразу об этом сказал, что гул только летом, зимой его нет и что он не раз обращался в сервис по устранению данного гула, не могли найти причину, ездил с ним 2 года. Может есть какие-нибудь предположения,0 что это может быть?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 03:27
Тем: 24
О машине: SV40
наверно че то с коробасом..... у меня пока автомат холодный-и тянет лучше и Д включается без толчка.
Добавлено спустя 18 часов 31 минуту 50 секунд:
а знаешь откуда может идти выбрация???
 Заголовок сообщения: Re: SV40 гул АКПП при разгоне
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 10:47
Убер
Тем: 41
О машине: sv33
вибрация от мертвых подушек либо от выхлопной. проверь не секет ли гдето выхлопной тракт особенно в области паука
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 16:22
Тем: 24
О машине: SV40
глушак в норме, месяц назад переварил. а от подушек может вибрировать тока когда на высокие обороты выходит?
 [ Сообщений: 9 ]
Текущее время: 22 сен 2026, 15:43
