 Заголовок сообщения: Гильзование 1zz-fe в Новосибирске
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:02
О машине: кузов ZZV50/двиг 1ZZ-FE
Предыстория: Виста 2000 г.в., Двигатель 1zz. Машина была куплена весной 2008 года. Через месяц начала жрать масло как ненормальная.
Было сделано:
- замена колпачков, колец, цепи;
- ремкомплект двигателя.
Масло заливалось Liqui moly 5w-30 в синей банке, менялось на 7-8 тыс. пробега, уровень не уходил вобще, может на пару миллиметров. В марте или апреле 2013 года, при очередной замене не нашлось такого масла в синей банке, было налито из желтой, и сразу начался увеличивающийся жор масла. Через перу месяцев стало примерно 4 литра на 1000 км.
На дроме нашел Дмитрия, который занимается ремонтом и гильзованием этих (и не только) двигателей.
Запчасти:
- кольца
- поршни
- свечи
- провода на свечи
- прокладка сапуна
- прокладки датчиков
- прокладка кхх
- масляный фильтр
- фильтр vvt-i
- воздушный фильтр
- натяжитель
- гильзы
- химия
- герметик
- антифриз
- масло Хадо 0w20
- присадка хадо
- датчик vvt-i
- ремонт блока
- ремонт шатунов
- шлифовка гбц
Вчера вечером забрал. Ехал из академа по пробке до зоопарка в час пик. Но даже в пробке почувствовал огоромную разницу. Во первых разгон с места стал раза в два быстрее. Стоя на светофоре раньше плавали обороты и шла вибрация по рулю. Сейчас теперь этого нет. Обороты стабильно держатся 600. Двигатель работает намного тише и ровнее.
По рекомендации Дмитрия первые 500 км, не поднимать выше 2500 оборотов - по этому пока что не могу прочувствовать все до конца. В выходные поеду кружить по городу.
Toyota Vista 01/2000г, 1ZZ
 Заголовок сообщения: Re: Гильзование 1zz-fe в Новосибирске
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:32
Воткажрат земляваляцо
О машине: SV55 4WD 3S-FE
Это хорошо. Мы рады.
Почем вышел ремонт?
Свободный полёт.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 16:59
Почем вышел ремонт?
Работа и запчасти 59940 руб. Мне показалось что лучше заплатить эти деньги за полный ремонт двигателя. Чем покупать кота в мешке (контракт).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 17:19
Тем: 34
дороговато, но все равно молоток! :good:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013, 22:36
О машине: 06.2000г.ZZV50,1ZZ,серебро,ионизатор.
Да дороговато,на рекламку больше похожа.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:13
Почему сразу реклама?
На форуме про гильзование 1zz почти ничего нету.
В цене одних только запчастей на 30 тысяч примерно - оттуда и цена.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 22:02
О машине: февраль 2000 г. 1zz-fe
ремонт шатунов это что? и зачем гбц шлифовал, прогары были? у меня на капремонт с загильзовкой и без замены поршней примерно 25 тышш ушло.
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
и ещё: свечи и провода на свечи совсем плохи были?
прокладка сапуна, прокладки датчиков - на герметик
фильтр vvt-i - промыть ацетоном
присадка хадо - ????
датчик vvt-i чё сломали при разборе?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:23
Ну если делать по колхозному, то и будет работать как трактор.
Мне первую капиталку делали, так кроме того что перестала жрать масло изменений никаких небыло, работала как дизель.
А сейчас мотор шепчет и даже в условиях обкатки чувствуется что прет нааамного быстрее чем раньше.
- провода и свечи плохие были;
- герметик коментировать небуду - личное дело каждого;
- датчик был поломан до этого;
- про присадку непомню для чего она
 [ Сообщений: 8 ]
Текущее время: 21 окт 2026, 10:15
