 Заголовок сообщения: белый выхлоп
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:18
О машине: 1988г. 1s-GI
утром завел машину, выхлоп пошел белого цвета. подумал что прокладка, на днях подогрел машину (лопнул патрубок на печку, соответственно ож выкинуло). правда стоит пробка радиатора не родная. пробка открывается раньше положеного(стоит на 0.5 атм).соответственно на горячую система полная а на холодную верхний бачек сухой. при нагреве все становится на свои места. долил ож в радиатор после того как выгнало воздух из верхнего патрубка бульбашить прекратило. по идее выхлоп в радиатор не идет, да и запаха выхлопа из радиатора нет. в поддоне уровень стоит на уровне (эмульсии нет). вот теперь ломаю голову откуда пар (белый выхлоп). подскажите как проверить прокладку головки. крышку радиатора сегодня поменяю на нормальную (наконец привез экзист). прокладку под голову закажу сегодня, если разберусь с этой проблемой без ее замены то пусть лежит в запасе. но я почемуто думаю на прокладку гбц.
 Заголовок сообщения: Re: белый выхлоп
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:21
Let's Go 4WD
Тем: 54
Если все таки прокладка под башкой, то выхлоп явно должен охлаждайкой попахивать, прислони к выхлопной картонку и пусь кто нить газанет, либо постоянно в расширительный ОЖ лить должна!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:52
либо постоянно в расширительный ОЖ лить должна![/quote]
а с этого места пожалуйста поподробнее. в смысле постоянно лить должна. когда пробка радиатора открыта то у меня ож выдавливается из радиатора в зависимости от температуры двигателя. но я так понимаю что при нагреве происходит расширение ож и при открытой крышке радиатора ее и выдавливает. сегодня получу нормальную крышку и тогда будет видно как она будет себя вести. да забыл сказать вчера был ливень всю ночь. но я не думаю что из-за этого будет белый выхлоп. машину прогрел по идее конденсат должен был вылететь.
Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд:
сейчас проверяли с батей при помощи газеты. когда завел машину выхлоп был чистый но буквально через 1-2 минуты пошел опять пар. подставили газету по ходу действительно водичка. да и еще у меня выхлоп сечет в нескольких местах. посмотрел так под машиной пара нет, выхлоп чистый. значит парит в последней банке или я не прав. кто что подскажет к чему готовиться
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:23
Let's Go 4WD
Тем: 54
На всякий проверь воздухан! Пробку меняй радиатора и дальше будет видно. Движок карбюратор или инжектор?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:32
движок моновпрыск 1si. фильтр воздухана поменян 50 км назад. чистил блок дросельной заслонки, поменял все фильтра. Да еще такое уточнение, как я понимаю если пошла вода в выхлоп, то она может туда попасть только через камеру сгорания так или нет. если так то один целиндр по идее должен быть не рабочий, проверил у себя работают все 4 цилиндра. проверял снятием провода со свечи. и почему когда только завел выхлоп был нормальный, а вот когда не много поработала машина то выхлоп стал белый.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:34
Let's Go 4WD
Тем: 54
Бензина в баке много? Попробуй просто прогазовать!
Ну и почитай:
Белый дым из выхлопной трубы
Белый дым из выхлопной трубы — вполне нормальное явление для режима прогрева холодного двигателя. Только это не дым, а пар. Вода в виде пара — признак высокой влажности в системе выхлопа. В ненагретой выпускной системе влага из воздуха частично конденсируется и становится видимой, причем на срезе выхлопной трубы обычно появляется вода. А по мере прогревания системы конденсат и пар исчезают.
Однако при температуре ниже 10оС белый пар образуется и на хорошо прогретом двигателе, а при морозе в —20—25оС приобретает густой белый цвет с сизым оттенком. Так что чем холоднее окружающая среда, тем более плотным получается дым из выпускной трубы. Кроме того, на цвет и насыщенность пара влияет влажность воздуха: чем она больше, тем пар гуще.
А вот появление белого дыма в теплое время и на хорошо прогретом двигателе чаще всего связано с попаданием в цилиндры охлаждающей жидкости (например, через негерметичную прокладку головки блока). Вода, содержащаяся в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться при сгорании топлива и образует довольно густой белый дым (то есть опять-таки пар). Его оттенок зависит от состава охлаждающей жидкости, погоды и освещенности на улице. Иной раз он выглядит сизым, напоминая “масляный” дым. Отличить водяной пар легко: он сразу рассеивается, а после “масляного” дыма в воздухе надолго остается синеватый туман.
Чтобы убедиться в том, что проблема именно в системе охлаждения, потребуется ряд целевых проверок. Нетрудно уточнить, что из выхлопной трубы действительно выбрасывается вода, а не масло. Для этого на хорошо прогретом двигателе кратковременно закрывают отверстие выхлопной трубы листом бумаги. Капли воды с листа постепенно испарятся и не оставят явных жирных следов, да и на ощупь они не будут жирными.
Далее при поиске надо учитывать конструкцию двигателя. Жидкость может попадать в цилиндр не только при повреждении прокладки, но и при образовании трещин в головке или блоке цилиндров. Порой эти дефекты при работе двигателя вызывают попадание выхлопных газов в систему охлаждения (иногда там даже образуется газовая пробка), что и служит основой для распознавания причины дымления.
Открыв пробку радиатора или расширительного бачка, легко почувствовать запах выхлопных газов и заметить пленку масла на поверхности охлаждающей жидкости. Да и уровень жидкости будет пониженным. Характерно, что в таких случаях после запуска холодного двигателя давление в системе охлаждения сразу повышается (это легко ощутить, сжав рукой верхний шланг радиатора). Быстро увеличивается и уровень жидкости в расширительном бачке. Причем этот уровень нестабилен, и в бачке можно заметить выход пузырьков газа, иногда с периодическим выбросом охлаждающей жидкости из горловины.
Если двигатель остановить, то картина изменится. Жидкость начинает уходить в цилиндр. Постепенно она проходит через поршневые кольца и попадает в масло, в поддон картера. При последующем запуске масло перемешивается с жидкостью, образует эмульсию и меняет цвет — становится непрозрачным и более светлым. Циркулируя по системе смазки, такая эмульсия оставляет на крышке головки и пробке маслозаливной горловины характерную пену от светло-голубого до желто-коричневого цвета. Это проверяют, вынув масляный щуп и открыв пробку горловины. Но если дефект (трещина, прогар) невелик, то никаких изменений может и не быть (случается, что масло остается чистым, хотя пена на пробке образуется).
И напротив, если негерметичность в цилиндре существенная, то жидкость, накапливаясь над поршнем, даже препятствует провороту коленчатого вала стартером в первый момент при запуске. В особо тяжелых случаях возможны даже гидроудар в цилиндрах, деформация и поломка поршневых колец, самих поршней, клапанов и шатунов.
В некоторых случаях удается более точно определить место дефекта: попадая в цилиндр, охлаждающая жидкость активно чистит все, с чем соприкасается, поэтому и свеча зажигания будет выглядеть совсем свежей. Если через отверстие свечи подать в цилиндр воздух под давлением (например, через переходник со шлангом или специальный тестер утечек), то уровень жидкости в расширительном бачке начнет повышаться (при проверке необходимо повернуть коленчатый вал в положение, при котором оба клапана закрыты, поставить автомобиль на тормоз и включить передачу).
Дальнейшая диагностика возможна только после снятия головки блока. При этом оценивают состояние прокладки, плоскостей головки и блока, внешний вид камеры сгорания, тарелок клапанов и днища поршня.
Прогар прокладки часто сопровождается деформацией плоскости головки, особенно если дефекту предшествовал перегрев двигателя (например, из-за неисправности термостата, вентилятора и других причин). Хуже, если явных дефектов не обнаружено. Тогда необходимо проверить головку на герметичность под давлением. Вероятнее всего, на стенке камеры сгорания будет обнаружена трещина (чаще вблизи седла выпускного клапана).
Следует также внимательно осмотреть цилиндр, опустив поршень в нижнюю мертвую точку. Трещина в цилиндре — редкий дефект, но если она есть, то обнаружить ее несложно: трещина расходится (стенки “дышат”), и нередко края оказываются отполированными поршневыми кольцами.
Бывает также, что охлаждающая жидкость попадает в цилиндр через систему впуска (например, из-за негерметичности прокладки впускного коллектора, если она одновременно уплотняет и каналы подогрева коллектора охлаждающей жидкостью). В подобных случаях давление в системе охлаждения не повышается, запаха выхлопных газов в ней нет, но масло превращается в эмульсию, а уровень охлаждающей жидкости быстро падает. Этих признаков, как правило, достаточно, чтобы найти дефект и не перепутать его с описанным выше, иначе будет напрасно снята головка блока.
Все неполадки, связанные с белым дымом из выхлопной трубы, требуют не только устранения прямых причин. Поскольку дефекты, как правило, вызваны перегревом двигателя, то следует проверить и устранить неисправности в системе охлаждения — возможно, что не работает термостат, датчик включения вентилятора, муфта или сам вентилятор, негерметичен радиатор, его пробка, шланги или соединения.
Если белый дым и сопутствующие ему дефекты замечены, то эксплуатировать автомобиль нельзя. Во-первых, дефекты быстро прогрессируют. А во-вторых, работа мотора на водомасляной эмульсии резко ускоряет износ деталей, и через несколько сотен километров без капитального ремонта бывает уже не обойтись.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 14:26
бенза в баке литров 15. сегодня поменяю крышку радиатора а дальше посмотрим. ож выхлопом не пахнет. интересно а может ож попасть во впускной коллектор через систему подогрева клапана хх. И как это проверить. по идее надо снять блок дроссельной заслонки и попытаться что-то рассмотреть. но ведь все целиндры работают. погода на улице мерзостная, дождь идет, а гаража нет.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 16:03
Let's Go 4WD
Тем: 54
Я думаю что это все погода виновата, будет тепло сравнишь!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:22
сейчас ездил в экзист за запчастями. у меня оказывается уже приколхозили радиатор от нашемарки. правда от какой пока не знаю. кстати выхлоп был нормальный. может правда из-за сырой погоды (сутки дождь идет) конденсат собрался.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:51
О машине: SV-30 4S-FE
у меня постоянно так в сырую погоду, особенно после ночи. глушитель сзади дырявый снизу, оттуда вообще вода течет бывает... а как машина прогреется так все в норму приходит) бывает и на прогретой в сырую погоду беловатый выхлоп, а в теплую всегда прозрачный
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 20:20
спасибо ребята успокоили, а то я уже сыкнул уже малеха. но сегодня на всякий случай заказал прокладку гбц, прокладку коллектора, и маслосъемные колпачки. а то если что, то ждать потом почти месяц пока придут запчасти. лучше перебдеть чем недобдеть. а крышку радиатора мне сегодня поменять так и не получилось к сожалению. приколхозили бывши хозяева какойто радиатор от нашей марки. вот теперь бы узнать от какой.
 [ Сообщений: 11 ]
Текущее время: 30 окт 2026, 06:16
