 Заголовок сообщения: Как снять бампер на vista sv32
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 01:42
О машине: 3S FE...SV32
люди подскажите как снять бампер на Toyota Vista sv32 а то с левой стороны стал почему то ниже и фара отошла ?что делать как снимать если кто знает ,то картинки порядка разбора скинте
Последний раз редактировалось 553 08 сен 2013, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
поправил название
 Заголовок сообщения: Re: бампер на vista sv32
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013, 11:15
Я снимал как то разок.
В общем так:
Скидываешь оптику(сразу видны болты которые держат бампер с верху(не трогай их пока)
Колеса я не снимал но если есть желание то можно скинуть,будет удобнее(я просто поднял с начало 1 сторону потом вторую)снял подкрылки.
Потом увидишь там крыло крепится к бамперу через пластмассовую фишку стянутую шурупом, дальше есть еще одно крепление изнутри прямо возле фишки в которую фара при установке защелкивается,только чуток пониже(это болт закрепленный на бампере) посмотри накручена ли на нем гайка,если да то откручиваем и ее и еще какой то усилитель от кузова к низу бампера идет(просто металлическая полоска по сути) ее сразу видно,все откручиваешь.
Это получается уже 3 крепления с одной стороны.
Потом зайди к машине с морды и под бампер залезь(ляг под него)Там с права(и с лева тоже все идентично)увидишь к усилителю бампер прикручен еще одним болтом(серьезным таким)я откручивал его воротком с удлинителем)
Вот все это открутил,отсоединил все провода что к бамперу идут и потом откручивай все верхние болты(которые до этого оставил дабы бампер ненароком не упал,хотя он там хорошо висит)Тянем его на себя он сходит с тех самых болтов которые под фарой изнутри и все.Я после того как снял сильно удивился какой же у нас жидкий жестяной "усилитель"который прикручен болтами через уголки к кузову.
 [ Сообщений: 2 ]
Текущее время: 02 окт 2026, 06:56
